Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Duda con tipo de anticongelante
    Nº de Usuario: 89208
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    Predeterminado Duda con tipo de anticongelante
    Hola, el otro día tuve que llevar el coche al mecánico ya que observé que perdía un poco de anticongelante (finalmente perdía por la bomba del agua) tuve que soltar un buen pico ya que como es sabido en este coche hay que desmontar todo el frontal para poder soltar la distribución y así acceder a la bomba. Después de todo, al llegar a casa y abrir el tapón observo que el anticongelante aparentemente no es el g12... tiene un tono amarillo clarito, hablo de abrir el tapón ya que mi vaso es el oscurecido que montaba vag y entre eso y los años ya es imposible ver el nivel y el color desde fuera la pregunta sería si hay algún tipo de problema en que lleve ese o debería de decirle que me ponga el que toca? La verdad es que independientemente de que le pase algo o no, he pagado un dinero para que se haga bien y como toca, en fin, espero vuestra opinión, un saludo y gracias.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Podría tratarse de este: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Lo mejor es que hables con el mecánico y te lo aclare, y si no es G12 tendrá que cambiártelo sin coste.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Arce95 (28/03/2021)
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    Gracias por la respuesta Molas83, si, estuve investigando un poco y me encontré con ese pero sería mucha casualidad, ojalá, me consolaré pensando que lleva ese igual si mañana paso por el taller me hago el tonto y le digo a ver que me ha puesto y depende de lo que me diga le diré que lo cambie o que... poniendonos en la situación de que no es el motul y es otro cualquiera, afectaría en algo al coche?
  5. #4
    Avatar de callejeroctavi
    Nº de Usuario: 10368
    04-oct-2011
    medina de rioseco
    Skoda octavia AXR
    Agradecido 30 veces en 29 mensajes.
    no te afectara aunque sea marca carrefour
    a mi el que mejor me ha funcionado (por evitar con el tiempo el color ese marron asqueros) es el de evans
    es carete pero te vale de por vida
    no contiene agua con lo cual no genera presion en el circuito y ademas no saca el color ese asquero
    y es reutilizable
    skoda octavia 1u , negro,repro,suspension h&r......y poca cosa mas
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a callejeroctavi Por Este Mensaje:
    Arce95 (29/03/2021)
  7. #5
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    Cita Iniciado por callejeroctavi Ver Mensaje
    y es reutilizable
    Interesante, no había oído hablar nunca de esa marca ni ese tipo, la verdad que este que llevaba rosa (g12) estaba hecho un cristo, marrón oxido, este a simple vista se ve amarillo bastante limpio todo, ya os contaré si al final me decido pasarme por el taller y por lo menos saber cual lleva por si algún día necesito rellenar o que me lo cambie. Me estimo mucho el coche y intento dentro de lo posible llevarlo lo más correcto posible y siempre haciendo caso a lo que dice el fabricante... os iré contando, muchas gracias a los dos!!
  8. #6
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    y es reutilizable
  9. #7
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Sería interesante también saber por qué se pone de ese color el anticongelante. Yo tengo exactamente el mismo y está completamente rosa. El nivel del vaso se ve perfectamente desde fuera.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    Arce95 (29/03/2021)
  11. #8
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    Si, el vaso del audi por lo poco que se, unos modelos venían con el vaso oscurecido, y es imposible verle el nivel ya con los años y la suciedad... vamos, que para mirar nivel tengo que quitar tapón, por mucho que mueva el coche de lado a lado para ver por donde esta el líquido no lo consigo, luego pasaré una foto por aquí y el tema de que se ponga así de feo el líquido... pues este coche pasó hasta casi los 150.000 kms revisiones en la audi con sus "supuestos" cambios de liquidos, y cada vez que se le ha hecho distribución se le ha cambiado evidentemente pero al final siempre acaba poniéndose asqueroso y el coche "solo" tiene 240.000kms no es que lleve 400 o medio millón, pero bueno, es lo que me ha tocado.
  12. #9
    09-dic-2020
    Valencia
    Audi A4 1.9TDI AVF
    Acabo de darme cuenta, tienes el mismo coche, pues en el mio no hay manera de verlo... como digo, pasaré foto
  13. #10
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ojo con las normativas. Los 1.9 PD no deben de usar G12, como minimo debe de ser G12+.
    Crea bastante confusion que en los vasos de expansion ponga solo G12.
