Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pregunta sobre culata
    Nº de Usuario: 90791
    28-mar-2021
    Cantar frogs
    Vw t5 1.9 105cv
    Predeterminado Pregunta sobre culata
    Hola a todos! Tengo una duda que espero me podáis resolver. He levantado la culata y hay una salida hacia un manguito en la parte superior derecha (detrás de la bomba tandem) que tengo atorado de “barro” del anticongelante y que no sé qué función tiene, si es para purgar el circuito o tiene otra misión.
    La cuestión es si monto la culata de nuevo con ese “pitorro” atorado tendré algún problema?
    Este es el “pitorro” en cuestión
    Gracias a todos y a ver si me dais algo de luz
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Ese manguito va al radiador de los gases de escape.
    Editado: cuál fue el motivo del desmontaje de la culata?
    Última edición por jmageitos; 28/03/2021 a las 22:09
  3. #3
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Es para purgar.
  4. #4
    28-mar-2021
    Cantar frogs
    Vw t5 1.9 105cv
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    Hola jmageitos. Gracias por responder tan rápido! Cuando lo desmonté iba conectado a una T con dirección al vaso de expansión, así que no estoy seguro de cómo podría refrigerar los gases a la erg. A ver si me lo pudieras aclarar un poco más.
    El motivo de desmontar fue presión en el circuito de refrigerante. Al quitar el tapón tras unos días parada se escuchaba un gran “pssssh”... aunque me pregunto si podría ser debido al tapón de “barro “ en el manguito/pitorro de la culata
  5. #5
    28-mar-2021
    Cantar frogs
    Vw t5 1.9 105cv
    Cita Iniciado por Serggy Ver Mensaje
    Es para purgar.
    Gracias Serggy! Pasaría algo si monto con un paso de aire/agua algo reducido? A parte de que la purga sea más lenta?
  6. #6
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Aire a presión, descarbonizante, etc. Lo que no puedes es montar la culata con conductos taponados.
    Si sigues el manguito verás que uno entra en un pequeño radiador que va debajo del colector de admisión. No me refiero al enfriador de la base del filtro de aceite.
  7. #7
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por Bulldogsofa Ver Mensaje
    Ya que lo tienes desmontado limpialo. Si la culata no se purga se sobrecalentara.
  8. #8
    28-mar-2021
    Cantar frogs
    Vw t5 1.9 105cv
    Gracias de nuevo por contestar! Queda claro que debo desatrancarlo totalmente. Cuando dejé la culata para comprobar y planificar me la entregaron limpia, pero no se logró quitar el tapón de “barro” que hay. He sacado hasta donde he llegado con un alambre fino y he soplado con la pistola a presión, pero no tengo la sensación que el aire pase al 100%.
    Creo que voy a dejar la culata sumergida en anticongelante unos días a ver si se reblandece el tapón de barro y consigo algo. Digo anticongelante por el tema de la posible corrosión del aluminio de la culata.
    Ya iré contando avances
    Muchas gracias por la ayuda de nuevo
