Resultados 1 al 10 de 10
Tema: 2.0 tdi 170cv
    Nº de Usuario: 73110
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    Altea fr 2.0 tdi 170 cv
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado 2.0 tdi 170cv
    Hola buenas tengo un problema en frio al arrancar y no lo hace siempre es como si arrancara a tres cilindros y se estabiliza en pocos segundos el resto de arranques los hace bien ,tiene el filtro de gasoil nuevo , paso el vagcom y no da fallo alguna idea???
    Última edición por Alteafr; 29/03/2021 a las 22:25
    Nº de Usuario: 78526
    10-ene-2019
    madrid
    tiguan tdi 2.0 170cv
    Algun calentado no funciona. Cuidadin al.cambiarlos...
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por Alteafr Ver Mensaje
    Te lo hacía antes de cambiar el filtro o a raíz del cambio?
    Tiene pinta de que se desceba el circuito.
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    Si ya lo hacia de antes ¿si fuese de algun calentador me tiraria fallo por el vagcom? lo de el descebe ya lo he pensado.la bomba tamdem tiene algo que ver ?
    Última edición por Alteafr; 30/03/2021 a las 15:20
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Si, los calentadores dan fallo en vag com
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, en esos motores pecan de inyectores...alguno te está avisando...pásale vagcom/vcds
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    los tiene cambiados en campaña y le pase el vcds y no daba malas lecturas yo creo que se desceba tengo que comprar un manometro para comprobar
    Nº de Usuario: 90990
    16-abr-2021
    barna
    vw
    buenos dias.
    Yo estoy de acuerdo con ZX10.
    si ese filtro de gasoil no se coloca con mucho cuidado, la junta que lleva dentro se suele mover al ponerlo y sino te das cuenta, no queda bien colocada y puede coger aire y de ahi lo que te esta pasando
    yo tengo el mismo motor y te lo digo porque me ha pasado.
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    Cita Iniciado por luiggii80 Ver Mensaje
    buenos dias.
    ojala fuese eso amigo,esta mas que revisado ayer y hoy por la mañana 5 veces le tenido que tirar al contacto ,y nada ni un fallo en el vagcom,luego arranca perfecto todas las veces necesarias,he revisado el angle sincro y esta en 0,0 con variacion a -35 vamos que esta ok,seguire investigando......
  10. #10
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    pues en principio no me ha vuelto a fallar el arranque en varias semanas y arrancando perfecto ,solucion ??? pues comprobe el angulo de sincronizacion y aunque marcaba 0.0 y al acelerar variaba a 035 en principio correcto, a pesar de todo volvi a sincronizar los arboles de levas entre ellos y luego coloque el arbol de levas de los inyectores a -0,50, cuesta bastante....dejarlo bien pero con una barra larga se tiene mas precision es milimetrico el movimiento ,desde entonces 0 fallos consumo a ralenti 0,5 ,rezare para que sea eso por ahora va ok
