Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Fallo clima Ibiza 6j
    Nº de Usuario: 90829
    02-abr-2021
    madrid
    seat ibiza 1.9
    Predeterminado Fallo clima Ibiza 6j
    Hola buenos días,
    Llevo bastante tiempo dando vueltas a este fallo y preguntado en otro foros y aquí he visto unos cuantos post similares al mío y con gente que entiende.
    El coche de mi mujer un Ibiza 6j del 09 el fallo es el clima le pones en auto y a veces sale aire otra veces se queda como pensando sin echar aire. Si lo pones a máxima velocidad si que echa aire frio.
    No se a ver si me podéis iluminar. Esta mañana le pase un lector de códigos y me salieron estos errores:
    1273
    Raw code: 04F9
    ECU: 08. Heater and climate
    Estatus: Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
    Seat: Supply Fan-V2; Fresh air blower V2
    ============2==============
    1272
    Raw code: 04F8
    ECU: 08. Heater and climate[Archivo (inactivo)]
    Seat: C102D00: Tire pressure warning
    ============3==============
    1274
    Raw code: 04FA
    Seat: Actuator Air Intake Damper-V71; Servomotor for pressure flap-V71
    ============4==============
    1271
    Raw code: 04F7
    Seat: Actuator Motor for Air Temperature Control Valve-V68; Servomotor for temperature flap-V68
    ============5==============
    0447
    Raw code: 01BF
    Estatus: Fallo pendiente presente, Validado y almacenado en memoria no volátil
    Seat: C101701: Longitudinal acceleration sensor
    Electrical error
    Muchas gracias
    Nº de Usuario: 87998
    30-ago-2020
    Valencia
    Skoda Octavia 3, 1600 105CV.
    Prueba a borrar fallos y hacerle una calibración de las trampillas del climatizador por si se te soluciona primero.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Jesusoctavia345 Por Este Mensaje:
    peluso25 (02/04/2021)
    02-abr-2021
    madrid
    seat ibiza 1.9
    Probare lo que me dices y te digo ,seria la solución mas fácil.
    02-abr-2021
    madrid
    seat ibiza 1.9
    Buenas de nuevo,
    Para el Ibiza ni funciona estos comandos no hace nada.
    Seguiré investigando a ver. De todas maneras muchas gracias.
    Avatar de sosonel
    Nº de Usuario: 20386
    31-may-2013
    Skoda Octavia II 1Z3, 1.9, tdi 105CV, BXE
    Agradecido 36 veces en 34 mensajes.
    El primer fallo 4F9, es lo que llaman "resistencia" (es un regulator de tensión ).
    Acabo de cambiarla en el coche de mi mujer. De dificil acceso, pero se cambia.
    Los síntomas: funciona en la maxima velocidad de aire. En las mínimas velocidades a veces si, otras no .
    En el climatronic, hay combinaciones de teclas, para borrar los fallos, directamente sin necesitar el vagcom:
    Intenta borrar los fallos primero, pero creo que la "resistencia" tendrás que cambiarla si o si.
    Última edición por sosonel; 04/04/2021 a las 12:51
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a sosonel Por Este Mensaje:
    peluso25 (Ayer)
  8. #6
    02-abr-2021
    madrid
    seat ibiza 1.9
    Buenos días,
    Eso es lo que me pasa a máxima velocidad si funciona y en las otras a ratos....Voy a investigar donde esta dicha resistencia.
    Tu has visto algún video donde lo explican ? Lo acabo de encontrar por youtube...
    Muchas gracias.
    Última edición por peluso25; Ayer a las 11:47
  9. #7
    Avatar de sosonel
    31-may-2013
    @peluso25
    Procura hacerlo sin prisa, en un dia que tengas tiempo.
    Hay que meter manos donde no hay mucho sitio. Yo fui a un desguace, para acomodarme con las cosas: donde estan, como estan...
    Última edición por sosonel; Ayer a las 19:43
