Fallo clima Ibiza 6j
Hola buenos días,
Llevo bastante tiempo dando vueltas a este fallo y preguntado en otro foros y aquí he visto unos cuantos post similares al mío y con gente que entiende.
El coche de mi mujer un Ibiza 6j del 09 el fallo es el clima le pones en auto y a veces sale aire otra veces se queda como pensando sin echar aire. Si lo pones a máxima velocidad si que echa aire frio.
No se a ver si me podéis iluminar. Esta mañana le pase un lector de códigos y me salieron estos errores:
1273
Raw code: 04F9
ECU: 08. Heater and climate
Estatus: Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
Seat: Supply Fan-V2; Fresh air blower V2
============2==============
1272
Raw code: 04F8
ECU: 08. Heater and climate[Archivo (inactivo)]
Seat: C102D00: Tire pressure warning
============3==============
1274
Raw code: 04FA
Seat: Actuator Air Intake Damper-V71; Servomotor for pressure flap-V71
============4==============
1271
Raw code: 04F7
Seat: Actuator Motor for Air Temperature Control Valve-V68; Servomotor for temperature flap-V68
============5==============
0447
Raw code: 01BF
Estatus: Fallo pendiente presente, Validado y almacenado en memoria no volátil
Seat: C101701: Longitudinal acceleration sensor
Electrical error
Muchas gracias
Prueba a borrar fallos y hacerle una calibración de las trampillas del climatizador por si se te soluciona primero.
El Siguiente Usuario Agradeció a Jesusoctavia345 Por Este Mensaje:
Probare lo que me dices y te digo ,seria la solución mas fácil.
Buenas de nuevo,
Para el Ibiza ni funciona estos comandos no hace nada.
Seguiré investigando a ver. De todas maneras muchas gracias.
El primer fallo 4F9, es lo que llaman "resistencia" (es un regulator de tensión ).
Acabo de cambiarla en el coche de mi mujer. De dificil acceso, pero se cambia.
Los síntomas: funciona en la maxima velocidad de aire. En las mínimas velocidades a veces si, otras no .
En el climatronic, hay combinaciones de teclas, para borrar los fallos, directamente sin necesitar el vagcom:
Intenta borrar los fallos primero, pero creo que la "resistencia" tendrás que cambiarla si o si.
Última edición por sosonel; 04/04/2021 a las 12:51
El Siguiente Usuario Agradeció a sosonel Por Este Mensaje:
Buenos días,
Eso es lo que me pasa a máxima velocidad si funciona y en las otras a ratos....Voy a investigar donde esta dicha resistencia.
Tu has visto algún video donde lo explican ? Lo acabo de encontrar por youtube...
Muchas gracias.
Última edición por peluso25; 11/04/2021 a las 11:47
@peluso25
Procura hacerlo sin prisa, en un dia que tengas tiempo.
Hay que meter manos donde no hay mucho sitio. Yo fui a un desguace, para acomodarme con las cosas: donde estan, como estan...
Última edición por sosonel; 11/04/2021 a las 19:43
Si es lo que tengo pensado hacer pasar por el desguace para hacerme una idea. Gracias
