Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Ruido a roce acorde con las revoluciones, URGE OPINION!!!
    Avatar de Drovid
    Nº de Usuario: 76382
    18-ago-2018
    Valencia
    Volkswagen passat 3c b6 Highline 2.0 DSG tdi 140cv (BKP)
    Me parece que han metido la pata hasta el fondo. Si con la palanca en N o en P el ruido es exactamente igual dudo mucho que provenga de la caja, y a la vista está que no era eso. Lo que está claro es que no se han molestado en probar el coche después de la reparación, y eso es imperdonable después de una operación de esa envergadura.
    Según el mecánico dice que cuando el motor está girando ya sea con marcha engranada, en N o en P tanto el bimasa, embrague como el primario de la caja están rodando y según el que repara cajas le dijo que el mal era de ahí, le puedo reclamar algo? Tiene intención de no devolverme el dinero es más si cambia bimasa y lo repara cobrarme también el bimasa.
    Última edición por Drovid; 16/04/2021 a las 22:02
    ADQUIRIENDO NUEVOS CONOCIMIENTOS EN LA COMUNIDAD
    PARA CUIDAR MI MIMADO PASSAT
    Y EXPLICANDOLE A MI PAREJA QUE LOS QUIERO POR IGUAL XD
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    El bimasa gira con el motor, al igual que el primario, pero en N y en P la caja no está sometida a ningún esfuerzo, por eso digo que es casi imposible que el ruido venga de la caja. Si el problema viene del bimasa (que ya tiene delito que no lo hayan comprobado al desmontar el cambio) debería cobrarte el bimasa pero abonarte la reparación del cambio.
    Primero que te envíe la factura, y después habla con el mecánico educadamente, suele ser lo más efectivo. Si no entra en razón tendrás que pedir una hoja de reclamaciones o hablar con un abogado.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Drovid (16/04/2021)
  4. #13
    Avatar de Drovid
    18-ago-2018
    Valencia
    Lo bueno es que el dice que pidió un bimasa sachs y cuando le llegó comprobó diferencias entre el nuevo y el mío y descartó bimasa por que "estaba casi igual que el nuevo" dijo que era caja seguro, ahora me viene con el que casi seguro y como el envió la caja a un taller que se dedica a reparar cajas no me puede devolver los 1.200e que le cobraron.
    Yo entiendo que es una jodienda que es un dinero que el taller pierde pero la responsabilidad de esa decisión no corre a mi cargo ya que yo ni decidí ni soy el "especialista" el hizo y deshizo y yo como mecánico que no soy le dije que si el decía que era eso pues avanti.
    La putada es que prácticamente nadie aunque se que son derechos del cliente ni me dió un resguardo del depósito ni un presupuesto, por no tener no tengo ni la factura aún, si que tengo watshapps donde el me dice que es eso y lo que me va a costar y como en el coche tengo cámara dash cam también está grabado toda la conversación del tema, voy a tener problema seguro, el está con que cuando abrió encontró grasa y el de la caja le dijo que era valvulina y se tenía que reparar a lo que yo le digo que también esa grasa podría ser de tiempo perdiendo el retén del cigüeñal o de la misma bimasa y el me dice que imposible que seria aceite a lo que me tengo que callar por que por esa misma regla de tres, si fuera valvulina tampoco seria grasa, vengo de mecánicos igual y continuo igual, son muy incompetentes y demuestran que tienen taller por que entienden no por que saben, ya veremos como queda esto, desamparado total por esta gentuza.
