Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema: Siempre entra aire y caliente en ibiza 6l
    Nº de Usuario: 49731
    25-dic-2015
    España
    Seat Ibiza 1.4 16v 2002 (6l)
    Predeterminado Problema: Siempre entra aire y caliente en ibiza 6l
    Hola chic@s que tal? hacia mucho tiempo que no me pasaba por aquí ya que vendí el 1er Ibiza y ahora tengo otro desde hace un tiempo.
    Resulta que desde que lo compré tiene un fallo y no se si alguno de vosotros me podrá echar una mano, he mirado por todos lados pero no encuentro nada parecido, siempre veo problemas de fallo de aire y tal, pero no esto, si algún moderador cree que hay algo parecido que me lo mueva o lo que sea.
    El problema es el siguiente, el coche tiene aire acondicionado, no clima, la cosa es que siempre esta entrando aire, cuando voy por autopista o carretera, entra aire por los aireadores pero rollo como si el aire acondicionado estuviera encendido y casi siempre entra ardiendo y no se que puede ser, he cambiado lo del aire acondicionado del panel (el cacharro con los botones y ruedas digamos), pero sigue igual.
    Luego otra cosa, a parte de eso, si muevo la temperatura no cambia, es decir, una vez el coche esta arrancado, si lo pongo en caliente sale ardiendo, si lo pongo en frio sale congelao, pero por mucho que lo mueva, no cambia la temperatura hasta q apago el coche y vuelvo a encender, no se como explicarlo, es raro. A alguien le ha pasado esto o tiene alguna idea de que puede ser?
    O sea, aclarando, el aire acondicionado funciona, si, sale frio, si, pero solo si cuando arranco el coche esta en posición de frio, entonces siempre sale frio, luego ya puedes mover la ruleta que siempre sale frio. y con el calor, pues lo mismo, si lo pones en caliente, siempre sale caliente. Hasta que se apaga el coche y lo pones en frio. Esto que pasa, que al estar siempre entrando aire por las rejillas de ventilación, si en invierno lo pones en temperatura fria, te congelas (no sale con el acondicionado pero igualmente sale frio) y si sale caliente, llega un punto que de tan caliente te duermes al volante.
    Por cierto, para rematar la jugada, si no lo pongo al frio máximo, sale caliente, o sea si lo pongo en la rueda al tope del azul, entonces si sale fresco o con el AC puesto sale frio frio, pero si no esta en el tope azul, sale caliente y no calentito no, Caliente que te quemas.
    Perdón por el tocho, pero es dificilillo de explicar. Alguien que tenga alguna mínima idea de que podria ser? alguna ayudita? lo que sea?? muchas gracias chic@s!!
    No tienes diagnosis para ver que errores da?
    25-dic-2015
    España
    No me da errores... nada, todo perfecto.
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Hola, yo me imagino que el botón de regular la temperatura y el grifo del circuito de calefacción son eléctricos y alguno de los dos falla....
    Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
    25-dic-2015
    España
    Cita Iniciado por mariusfarcas37 Ver Mensaje
    Hola Marius, no se si son electricos, yo cambie el cacharro con las ruedas, si te refieres a boton de temperatura, no hay boton, son ruedas, no se si eso te ayuda.... lo del grifo ni idea.... eso lo puedo preguntar a ver que empiecen a mirar por ahi o como lo puedo mirar yo?
    Es que no hay algo que cuando el aire esta apagado cierra como las entradas de aire? no sera algo de eso? (lo digo desde el desconocimiento eh, tema de aires yo, ni flapa)
    28-ene-2017
    Rossello
    Hola, al cambiar aquello, que has visto detrás, sigas o cables eléctricos? Así sabrás si es mecánico o eléctrico el mando
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    Hola,
    Sino estoy equivocado es un problema muy común de los Ibiza 6l, como el mío, y la solución que me daban era desmontar el salpicadero delantero y cambiar el motor v68 con ruedas que es la que mezcla el aire caliente y frío.
    Yo vi en una página rumana como cambiarlo sin tener que desmontar el salpicadero, pero aún no me he puesto.
    25-dic-2015
    España
    Disculpa soy mu tonto, no se que son sigas, pero diria que no era electrico, era algo mecanico, como unos cables gordos pero que giraban, puede ser?
    25-dic-2015
    España
    Si a alguna persona mas creo que le pasa, que es el motor v68? primera vez que oigo hablar de el. Muchas gracias pro la info!
