Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema con Passat B6
    Nº de Usuario: 90941
    12-abr-2021
    a
    passat
    Predeterminado Problema con Passat B6
    Buenas. Tengo un problema con mi passat b6 2.0 tdi, el viernes pasado estaba metiendo el coche en el garaje y dio fallo de freno de mano eléctrico, termine de meter el coche en el garaje lo apago y ya no enciende con ninguna de las 2 llaves, ni tampoco puedo cerrar el coche ni abrirlo.
    Dejo un video de lo que hace ahora, lo que me fijado que en la primera posición de la llave ya no se enciende el testigo del volante.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Agradecido 148 veces en 130 mensajes.
    Cómo anda de batería ?
    Avatar de Drovid
    Nº de Usuario: 76382
    18-ago-2018
    Valencia
    Volkswagen passat 3c b6 Highline 2.0 DSG tdi 140cv (BKP)
    Parece que de bateria ande bien, el motor de arranque suena animado llegando ha arrancar el motor pero de repente se para, has probado a desconectar la batería y probar? Si tienes o alguien que conozcas cerca de tu ubicación el cable VagCom te pondría el fallo de que puede ser, Suerte ya nos dirás.
    ADQUIRIENDO NUEVOS CONOCIMIENTOS EN LA COMUNIDAD
    PARA CUIDAR MI MIMADO PASSAT
    Y EXPLICANDOLE A MI PAREJA QUE LOS QUIERO POR IGUAL XD
    12-abr-2021
    a
    passat
    De batería esta bien porque es nueva, con el vagcom me da fallo 00474 del inmovilizador, le desconectado la batería y vuelta a conectar y no hay manera de que arranque
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Y con la otra llave?
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    wv passat 3c sporline Seat ibiza 6k1
    Agradecido 86 veces en 68 mensajes.
    Cita Iniciado por santiador Ver Mensaje
    Me huele que vas a tener que cambiar el clausor, si arranca y se para al segundo eso es que no reconoce la llave, a mi passat b6 le pasó hace unos años y me tocó cambiar el clausor 320 euros me clavaron un la wv
    12-abr-2021
    a
    passat
    No reconoce ninguna de las 2 llaves asi que supongo que será el clausor como me estáis comentando, no me deja ni cerrar el coche tampoco
