Resultados 1 al 5 de 5
Tema: FISCON en Android china
    Nº de Usuario: 68709
    19-sep-2017
    VW Golf IV 1.9TDI AGR 460.000Km, VW Touran 1T2T55 1.9TDI, BLS 335.000Km
    Agradecido 8 veces en 3 mensajes.
    Predeterminado FISCON en Android china
    Buenas, tengo un Bluetooh Fiscon instalado en 2010 sobre radio RCD510 en Touran 1T2.
    Hace unos meses, he sustituido la RCD510 por una Android 9 China, y no he conseguido hacer funcionar el Fiscon con la Android. Esta radio incorpora Bluetooh, pero el microfono que lleva en la carcasa de la radio se me escucha bastante mal. Agradeceria saber si es posible hacer que el Fiscon siga funcionando como modulo Bluetooh con esta radio, y asi poder usar el microfono del Fiscon.
    El caso es que puedo perfectamente parear mi telefono con el Fiscon, y por tanto hacer llamadas desde el volante multifuncion, pero haciendo esto ni oigo por los altavoces, ni me oyen.
    Si activo el bluetooh de la radio china, consigo que me oigan (a traves del micro que la radio android lleva incorporado) y yo oigo a traves de los altavoces, pero repito, la calidad con la que me oyen es entre mala y pesima.
    Existe alguna opcion de hacer funcionar el Fiscon(con su micro), y que el audio lo gestione la radio Android?(aclarar que esta radio es CAN, y que puedo ver en su pantalla por ejemplo cuando se abren las puertas del coche).
    Indicar tambien que al hacer diagnosis con el Vagcom, me dice que no tengo ni telefono, ni radio, es decir, el Vagcom no los detecta, y da fallo CAN.
    Por ultimo, existe alguna web un listado de passwords de radios Android? (he probado 126, 123456, 1234, 0000, y no parece que le gusten). Mi intencion es entrar en la configuracion de fabrica para ver si le puedo decir a la radio que esta conectada en VW.
    Nº de Usuario: 89698
    12-ene-2021
    Com. Valenciana
    Vw touran 2.0 tdi 140cv BMM
    Buenas, por probar, muchos aparatos chinos llevan 6666 o 1111.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a mecagentot Por Este Mensaje:
    SCCB (19/04/2021)
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Aparte de los mencionados, prueba uno de muy común en radios chinas:
    1688
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    SCCB (19/04/2021)
  6. #4
    Nº de Usuario: 84168
    16-oct-2019
    Golf Cabrio VI
    También, las radios chinas suelen llevar una entrada para micro exterior. Puedes ponele uno de más calidad.
    Enviado desde mi T1006 mediante Tapatalk
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a ffontana Por Este Mensaje:
    SCCB (19/04/2021)
  8. #5
    19-sep-2017
    Finalmente he conseguido entrar con 3333. Lo único que permite es modificar el logo para poner VW.
    Sobre el micrófono, desmontare la radio para ver qué entrada micro exterior tiene. Donde suele instalarse el Fiscon?. No lo he visto debajo asientos.
    Gracias!
