Ayuda Multifuncion EOS
Buenos dias, tengo un problema con un VW Eos de 2007. Estoy instalando el volante multifuncion, el mismo de ese modelo, no el de Golf 6, sino el suyo. Despues de codificar no reconoce ni los botones del multifuncion, no funciona el claxon y tampoco funciona el tempomat. Decir que el tempomat ya lo tenia instalado de origen, es el que va en el mando del intermitente izquierdo. Tambien lleva ordenador de abordo y pantalla MFA+. Los mandos del ordenador de abordo van en el intermitente derecho. Pongo la lista de componentes por si alguien sabe donde pueda estar el fallo.
ANTES:
Centralita: 1K0953549AP (midline)
Airbag: 1K0880201BJ
Carrete airbag: 1K0959653C
Cableado airbag: 1K0971584
Codificacion centralita: 0000041
DESPUES:
Centralita: 1K0953549CH
Airbag: mantengo el mismo del otro volante Sport de 3 radios sin multifuncion
Carrete: mantengo el mismo que antes
Cableado airbag: 1K0971584C
Codificacion de centralita: 0000133
En el ETKA aparecen 3 airbags con referencias diferentes, uno para volante sport de 3 radios, otro igual con multifuncion y otro con multifuncion y algo mas que creo que seran las levas. ¿Tendria que cambiar el volante o seria posible utilizar el que llevo con el volante sin multifuncion?
Gracias a todos y saludos
De dónde has sacado el módulo del volante? Porque quizás sea ese el problema.
Prueba con el coding terminado en 533.
Te marca algún error en ese módulo?
Buenas noches, he cambiado el modulo. He montado uno 1K0953549AG y ahora funciona perfectamente el tempomat y el ordenador de abordo, pero los mandos del volante siguen sin funcionar. El error que me marca es 01426 Controls in Steering Wheel (E221) 004-No signal/Communication. Solo puede ser o volante o cable de airbag. Lo demas parece que esta todo correcto.
Buenas noches, estaba pensando decirte que la centralita 1K0953549CH solo te sirve para poner un volante de Golf 6 y he visto que has cambiado la centralita por una HIGHLINE 1K0953549AG, justamente la que yo he puesto en mi Touran al cambiar el volante de cuatro radios por el de tres radios multifunción. Respecto a los demás referencias no te puede decir si sirven o no, en principio un volante de 3 radios con multifunción se puede cambiar por uno de tres radios sin MF, la centralita que has puesto es la correcta, el airbag, después de leer mucho, dicen por este foro que te vale el mismo. Desconozco si el cable multifunción te sirve o no, lo que si puedo decirte es que la codificación necesaria es esta:
En mi caso le puse esta:
0???x??
0003042
0?xxxxx: Tipo de Vehículo
0 = Normal
1 = Taxi
0x?xxxx: Transmisión
0 = Manual
1 = Automática
0xx?xxx: Volante
0 = Volante sin Multifunción
1 = Volante de 3 Radios sin Multifunción
2 = Volante de 3 o 4 Radios con Multifunción sin Control de Crucero
3 = Volante de 3 o 4 Radios con Multifunción con Control de Crucero
0xxx?xx: Equipamiento Adicional
+1 = Tiptronic (Cambio de Levas)
0xxxx?x: Computadora de a bordo / Sistema de Control de Crucero (CCS)
0 = Sin Computadora de a bordo y sin Sistema de Control de Crucero (CCS)
1 = Con Computadora de a bordo y sin Sistema de Control de Crucero
2 = Sin Computadora de a bordo y con Sistema de Control de Crucero
4 = Con Computadora de a bordo y con Sistema de Control de Crucero (CCS)
0xxxxx?: Limpiaparabrisas trasero
1 = Limpiaparabrisas trasero NO instalado 2 = Limpiaparabrisas trasero SI instalado0???x??
En tu caso siendo un EOS sería:
0003041
Paso a explicarlo
0 = Normal
0 = Manual
0xx?xxx: Volante
1 = Limpiaparabrisas trasero NO instalado0???x??
Aqui te pongo la captura sobre la codificacion de la centralita de direccion.
La codificacion 0000133 no se de donde sale, pero no se puede usar.
Buenas noches, ya esta solucionado. Al final era el modulo que va dentro del volante, el que conectan los dos mandos. Ya funciona todo perfecto. Gracias a todos
Hola a todos,
Yo estoy en la misma situación que "lufersanz", también estoy adaptando un volante multifunción a mi EOS del 2008, y el problema que me surge es error 01044, mala codificación.
He probado varias codificaciones, y lo unico que consigo es desactivar el cierre centralizado y la comunicación con el navegador.
Hola de nuevo.
Con el fin de no abrir un nuevo hilo, voy a exponer lo que he hecho hasta ahora, haber si alguien me puede iluminar en la oscuridad de mis escasos conocimientos.
Me decidí a instalar un volante multifunción tomando apuntes de aquí y de allá, pensando que la cosa seria mas sencilla, así que compré los materiales siguientes:
Volante multifunción de 3 radios con mandos de 8 botones y su centralita.
Centralita 1K0953549CH
Cableado para el Airbag
Características del vehículo:
Año de fabricación 2008
Cambio automático ( DSG )
Control de crucero de 4 posiciones en intermitente
Computadora de abordo en mando derecho
Sin limpiaparabrisas trasero
Y con la siguiente codificación 0101131
Empiezan los contratiempos. Terminada la codificación, se desactiva el cierre centralizado, no hay comunicación con el sistema de navegación, se enciende aviso de ABS, ESP y Luz freno de mano. Esta ultima parte no se si ha sido de forma circunstancial o por una mala codificación.
Esta es mi situación, así que agradezco cualquier opinión y ayuda que me podáis ofrecer.
Última edición por Peterwall; 17/06/2021 a las 23:57
Nadie...???
Creo que tu problema va a ser esa centralita que han montado. Prueba con una que termine en AG.
