Apertura manual maletero Touran 2017
Buenas a todos,
Por favor, a ver si alguien puede ayudarme. Tengo una Touran de 2017 y no abre el maletero, hace el ruido del motor pero no abre, supongo que estará rota. El caso es que antes de llevarlo al taller quería abrirlo manualmente para confirmar que sea así, pero en el manual viene que se abre metiendo la llave detrás de la tapa que hay en el portón donde va el triangulo, pero la puerta es diferente, es decir, el manual está erróneo, y no he conseguido averiguar cómo se abre.
¿Alguien sabe cómo hacerlo o tiene un manual actualizado por favor?
Gracias!
Hola, tengo el mismo problema. ¿Conseguiste hacerlo? Si es así te agradecería que describieras cómo. Un saludo y gracias
Yo tengo un passat y estoy igual. No lo abro ni a tiros.
En mi caso, passat variant, bajo el triángulo que lleva en el portón tiene una palanca blanca que hace que se abra manualmente. En mi caso nada de nada. Mañana intento desmontar el guarnecido de la puerta cerrada a ver si consigo algo.
Última edición por chutix03; 19/02/2022 a las 21:55
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
