Resultados 1 al 7 de 7
Tema: logs golf 5
    Nº de Usuario: 90695
    21-mar-2021
    Badalona
    Volkswagen golf 5, 1.4 TSI 122CV
    Predeterminado logs golf 5
    Hola buenas le quiero hacer la repro a mi golf, pero antes que nada le quiero hacer unos logs para saber si funciona correctamente y compararlos con los logs que le haga despues de la repro. El problema es que no se leer bien los logs y por lo tanto si los datos son correctos. Alguien me podria ayudar? A continuación pongo el link donde se pueden ver las imagenes del log.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Agradecido 232 veces en 199 mensajes.
    hola, se vé la gráfica de aire con variaciones, reprite el log con valores teóricos y reales de cauda y turbo.
    Repro by jnoroeste + downpipe + pipercross + ......
    Es fácil hacer que un motor corra, lo difícil es hacer que corra y no se rompa!!
  3. #3
    21-mar-2021
    Badalona
    A ver si me puedes ayudar con el programa, porque creo que no me deja hacer esas graficas. Gracias
  4. #4
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola, debe dejarte, slecciona los parámetros que necesitas y ya, pon el archivo .csv mejor para ver la gráfica.
  5. #5
    21-mar-2021
    Badalona
    creo que ya vi el problema, yo hice los logs de los canales 003 y 011 pero eso es para los diesel, lo mio es gasolina entonces ahora se lo hice del canal 002 y 115. No se si es así, pero por lo menos la presion del turbo la he conseguido sacar
  6. #6
    Avatar de tecinicopcmurcia
    Nº de Usuario: 89332
    18-dic-2020
    murcia
    Seat cordoba atd 235000km
    Agradecido 14 veces en 14 mensajes.
    hola estevez,,,puede que ande equivocado pero creo que los 1,4 tsi no son muy buenos para repros,,,por el turbo tan pequeno que llevan y motor
    stage1 100@135cv , ecu bimapa , caja válvulas out , EGR off , lunas tintadas , rejillas Cupra , llantas 16 sport edición 130,,, detalles pintura cupra
  7. #7
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola, se hace a medida y cuidando parámetros no debería tener problema.. Pero si no has hecho antes....no juegues con u gasolina turbo.
    Saludosl
