Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Caja fusibles sobre la baterÍa en golf iv tdi
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Question Caja fusibles sobre la baterÍa en golf iv tdi
    Hola señor@s
    Se trata de un golf IV 1.9 Tdi 110 Cv.
    El coche iba circulando (200 kms seguidos) se paró en una gasolinera y cuando se fue a arrancar, le daba a la llave de contacto y el motor de arranque no giraba ni hacía nada, la batería esta bien, las luces del cuadro se encienden. El coche se arranca empujándolo. Se prosigue viaje (700 kms sin pararlo) No sube temperatura y el coche circula sin problema . Hasta que al llegar al destino se para y no vuelve a encender.
    Se echa un vistazo y se observa que en la caja de fusibles que lleva sobre la batería , el fusible marcado está completamente fundido, tanto que ha partido y el calor ha dejado marca en la caja.
    Buscando información por la red, me encuentro con que, en teoría dicho fusible (s180) es el del "ventilador refrigerante"
    He cambiado el fusible, y sigue sin arrancar, pero la zona de inserción del fusible, ha quedado tan recalentada y quemada, que dudo que esté bien (ya he pedido esa caja de fusibles nueva)
    A ver si alguno es tan amable de darme alguna idea ? Muchas gracias
    Última edición por Mon68; 29/05/2021 a las 17:38
    Avatar de periko00
    Nº de Usuario: 10678
    28-oct-2011
    Audi A3 Sportback TDI 170 BMN 165.000Km 2007
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    En un Cordoba TDI ASV tuve el mismo problema. En mi caso me di cuenta al parar en un semáforo y ver que la temperatura pasaba de los 90º. Cambie la caja y jamás volvió a dar problemas hasta que me deshice del coche 5 años más tarde.
    Por lo que encontré en ese momento buscando por internet, es un problemas normal, ya que parece ser que la caja no esta especialmente bien asilada y con los años, las lluvias y las humedades los contactos se deterioran y se sobrecalientan.
    Pienso que los TDIs son motores fríos y circulando no necesitan mucha ayuda para mantener el refrigerante a 90º.
    Con suerte, es esto y con solo cambiarla todo volverá a ir OK, pero no dejes de revisar que los ventiladores se mueven fácilmente con la mano para evitar quemar una 2da caja de fusibles.
    Última edición por periko00; 30/05/2021 a las 14:10
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a periko00 Por Este Mensaje:
    Mon68 (30/05/2021)
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por periko00 Ver Mensaje
    Hola
    Antes de nada gracias por contestar...Pero a ti tampoco te arrancaba ?
    Avatar de periko00
    28-oct-2011
    No me vi en la situación de tener que volver a arrancarle hasta que le cambie la caja.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a periko00 Por Este Mensaje:
    Mon68 (03/06/2021)
  7. #5
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    Yo tambien tengo un Cordoba TDI 110 ASV, y hace muchisimos años tuve tambien que cambiar esa caja por un problema parecido, y ya no a vueto a dar problema.
    Homenaje Seat Cordoba:
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a elsegura Por Este Mensaje:
    Mon68 (03/06/2021)
  9. #6
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    Bueno actualizo:
    1º - Os agradezco vuestros aportes
    2º - Tenía dos problemas: Sensor de posición del cigueñal e interruptor de encendido.
    Coche circulando de nuevo
  10. #7
    Nº de Usuario: 87216
    28-jun-2020
    Spain
    Golf iv 1.9 TDI
    Hola, yo tuve el problema con la caja de fusibles, y la culpa fue del cable del alternador el culpable de que me quemará la caja de fusibles , yo le puse un cable de maquina soldar , primero cambie. La caja y al de poco vi que estaba caliente y tuve que cambiar el cable del alternador porque con el tiempo se sulfata y es el culpable de que se caliente hasta el punto de derretir la caja de fusibles . Por si alguien le pasa. Observar que no se caliente y se calienta ya sabéis a cambiar el cable que va del alternador ala baja de fusibles.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Meguin Por Este Mensaje:
    Mon68 (13/03/2022)
  12. #8
    28-jun-2020
    Spain
    Golf iv 1.9 TDI
    Hola, yo tuve el problema con la caja de fusibles, y la culpa fue del cable del alternador el culpable de que me quemará la caja de fusibles , yo le puse un cable de maquina soldar , primero cambie. La caja y al de poco vi que estaba caliente y tuve que cambiar el cable del alternador porque con el tiempo se sulfata y es el culpable de que se caliente hasta el punto de derretir la caja de fusibles . Por si alguien le pasa. Observar que no se caliente y se calienta ya sabéis a cambiar el cable que va del alternador ala caja de fusibles.
  13. #9
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    A mi la caja de fusibles estubo a apunto de derretirse....
  14. #10
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Meguin Ver Mensaje
    Tomo nota. GRACIAS
