Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Vuelta al calado y temblor
    Nº de Usuario: 88335
    25-sep-2020
    vw golf V 1.9tdi 105cv
    Predeterminado Vuelta al calado y temblor
    Buenas amigos, os cuento
    Hace tiempo me dieron un golf v 1.9 tdi 105cv BLS, el coche empexo a dar problemas de calados y temblores, con todo ello me decidi a renovar cositas a ver.
    Limpie egr y valvula de admison, MAP y MAF nuevos, N75 nueva, bomba de combustible nueva, por el tema de calados y luego arrancar y el switch de arranque que daba error en el vag y del que creia que derivaban los calados y los errores repentinos de otras cosas.
    Tras el cambio de switch el coche no me habia dejado tirado, de eso hace mas de 2 meses, pero justo antes de salir camino a segovia el coche volvio a los temblores, pero sin calado y mayormente entre las 1800 y 2000rpm y si le pisaba el coche tiraba.
    Pense que era el combustible ya que Heche en marca blanca y no volvio a pasar.
    Al tiempo cuando me quedaba 1/4 de depoaito volvieron los sintomas de temblar en ese rango de rev pero respondiendo al acelerador.
    Ayer en autopiata 100 en 5a al coche se le encendio el testigo de la bateria y se caló, intente ponerlo en marcha reduciendo y revolucionando pero hacia amago y nada.
    A los 2 minutos y tras insistir arrancó, lleve a ña gasolinera y ya no ha dado mas sintomas.
    Empiezo a pensar que solo ocurre cuando queda 1/4 de depoaito o menos.
    He visto compañeros del foro que les pasaba eso y era el depoaito y aforador sucio pero como he dicho es nueva.
    Podria alguien darme luz antes de disfrutar de las vacaciones? Por no pasarlas en una grua
    Gracias de antemanos.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Has mirado como esta el filtro de gasoil? Has pasado vagcom y comprobado los 3 canales de la inyeccion?
    ve haciendo estas pruebas.
    Última edición por gori; 15/06/2021 a las 21:39
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,017 veces en 1,621 mensajes.
    valores de los inyectores?
    25-sep-2020
    El filtro me lo cambiaron cuando cambiaron la bomba.
    En cuanto al vag,no,mañana lo hare.
    Tengo estos datos tras todos los cambios que le realicé al coche.
    Gracias.
    25-sep-2020
    Soy incapaz de subir fotos, doy los datos.
    Canal 23, switch time deviat.
    Cilindro 1=-10
    Cilindro 2=-12
    cilindro 3=-13
    cilindro 4=-18
    Canal 13, injection quality deviat.
    Cyl 1=-0,07mg/str
    Cyl 2= -0,21 mg/str
    Cyl 3=-0,02 mg/str
    Cyl 4= 0,35 mg/str
    Última edición por nach1990; 15/06/2021 a las 22:21
    25-sep-2020
    Añado que he observado el sensor de temperatura de gasoil algo brillante por perdida de combustible por ahi, voy a cambiar jubta.
    Y algo raro es que consume aceite, el dueño anterior dijo que tras la repro le gastaba, pero lo raro es que le pones 4ltrs se bebe 1 y los otros los mantiene.
    Gracias.
    25-sep-2020
    Acabo de pasarle el vagcom y no me da ningun error.
    He mirado si la tandem tenia fugas y nada, lo dicjo lo unico el sensor de temperatura de gasolina que debe tener una muy pequeña fuga ya que no gotea pero lo deja manchado.
    25-sep-2020
    Nº de Usuario: 2104
    16-sep-2009
    lejos
    Volkswagen Golf 2.0 TDI
    Comprueba que los tubos de alimentación y retorno de gasoil que van del depósito hasta el filtro no estén intercambiados.
    Un Saludo
  10. #10
    25-sep-2020
    Estaban bien, azul entrada, negro salida.
    Y la direccion de la flecha de la bomba mirando hacia el maletero.
    Gracias.
    Aprovecho, alguien sabe la medida o donde encontrar la junta de goma del sensor de temperatura de combustible? solo encuentro el kit de junta+remache+sensor.
    Gracias.
    Última edición por nach1990; 17/06/2021 a las 17:23
