Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ayuda ABS, ESP y Freno de mano sin comunicación.
    Nº de Usuario: 89149
    03-dic-2020
    Amposta
    VW EOS 2.0
    Predeterminado Ayuda ABS, ESP y Freno de mano sin comunicación.
    Pues resulta que queriendo montar el volante multifunción, al codificar la centralita de la columna de dirección, he provocado la siguiente averia:
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: None
    Part No SW: 1K0 907 379 CE HW: 1K0 907 379 AE
    Component: ESP MK60EC1 H35 0120
    Revision: 00H35001
    Coding: 543B6008092200012A0E06E4901C0042F500
    Shop #: WSC 25552 002 1048576
    VCID: 77FB9D87C64F96A6A59-8022
    1 Fault Found:
    01130 - ABS Operation
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 68
    Mileage: 158652 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 4608
    Count: 125
    Count: 48142
    Count: 259
    Count: 0
    Count: 0
    Alguien me puede guiar para devolver a la vida la centralita de ABS.?
    03-dic-2020
    Amposta
    VW EOS 2.0
    Nadie sabe decirme que puedo hacer ???
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Tener paciencia lo primero.
    Si no sabes qué hacer, ir al taller como segunda opción.
    03-dic-2020
    Amposta
    VW EOS 2.0
    Pues la opción de ir al conce la contemplo porque tengo que pasar la ITV dentro de poco. Si alguien se ha encontrado en una situación similar, su ayuda me vendría de perlas.
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    creo que es la mejor solución
    todo tiene que hacerse online a través de ODISS
    hay talleres independientes que a través de pass thru tienen acceso online y te lo pueden mirar.
    03-dic-2020
    Amposta
    VW EOS 2.0
    Hola Belkor, me puedes ampliar información de como es el proceso de codificaron on-line.
    Entiendo que viene a ser algo parecido al ISTA de BMW...???
    Algún taller recomendado ?, porque yo vivo en Amposta - Tarragona
    Última edición por Peterwall; 27/06/2021 a las 10:24
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    en este caso, llévalo al concesionario más cerca
    tienes que estar registrado como taller independiente, comprar una tarifa plana, conexión a internet, ODISS instalado con licencia, pin+token, etc.
    03-dic-2020
    Amposta
    VW EOS 2.0
    Bueno, hoy he pasado por el conce después de dos semanas de espera y el resultado es que la UNIDAD de CONTROL del ABS esta averiada.
    Total 1950€ mas la mano de obra.
    Me sale mas cara la reparación que lo que vale el coche, con todo el cariño que le tengo.
    Se admiten sugerencias.!!!
    Gracias.
    Nº de Usuario: 19486
    09-abr-2013
    Cadiz
    AVF
    Si el conce te ha dicho eso, compra un modulo abs de desguace e instala solo la parte electronica. Lo unico que tendrias que codificar es ese modulo. Hay muchos que dan fallo de comunicacion con los sensores de las ruedas y lo que se rompe son unos hilos de cobre muy finos dentro del modulo.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a cilindrin Por Este Mensaje:
    belkor (10/08/2021)
  11. #10
    Nº de Usuario: 21780
    30-ago-2013
    Murcia, España
    Volkswagen golf 5 2.0 fsi
    La avería no será similar a está por curiosidad?
    Esque mi coche le pasa esto a veces y me lleva loco
    Seat Ibiza 6L
