Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Urgente! Ayuda compatibilidad aceite motor
    Nº de Usuario: 91863
    03-jul-2021
    Alicante
    Skoda Fabia 1.2 HTP
    Question Urgente! Ayuda compatibilidad aceite motor
    Hola el otro dia en un taller me hicieron un cambio de aceite en un Skoda Fabia 1.2 htp de 60 caballos del 2007 y me pusieron este aceite:
    yo pensaba que me habian puesto este:
    ya que en el manual del coche pone que los aceites compatibles con este motor de gasolina tienen que tener estas especificaciones:
    VW 501 01
    VW 502 00
    VW 504 00
    y en el que me han puesto solo indica VW 505 00/505 01 que son las especificaciones para diese
    ¿Es peligroso para el motor usar el coche con este aceite?
    No tendrás problema no te preocupes
    Pavlicic (04/07/2021)
    03-jul-2021
    Alicante
    Skoda Fabia 1.2 HTP
    Gracias por responder, lo raro ahora que he estado mirando por la web , es que en un PDF de características técnicas del 2012 el aceite pone que cumple con VW 502 00 y en otro del 2018 que es la versión que me han puesto a mi solo pone VW 505 00/505 01 que son las del diesel , pero luego en las características como el índice de viscosidad etc da diferentes valores entre uno y otro lo que indica que no son exactamente el mismo aceite....
    ¿Tú reclamarías que me lo cambiaran por un 5W40 con la norma VW 502 00? o lo dejarías pasar , lo pregunto mas que nada porque el coche no es mio , es de mi madre y no quiero malas sorpresas en el futuro. Saludos y gracias por molestarte en responder.
    Estos son los PDF de los que hablo:
    Última edición por Pavlicic; 04/07/2021 a las 15:01
    Si te quieres poner, realmente tendrías derecho a que te lo cambiaran ya que no cumple las normas para tu motor.
    En tu caso un motor atmosférico, sin ninguna necesidad especial, no te dará ningún tipo de problema ni incompatibilidad.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  7. #5
    03-jul-2021
    Alicante
    Skoda Fabia 1.2 HTP
    Hola de nuevo ¿Entonces cuál es la gran diferencia para mí motor entre uno que cumple las normas y el que me han puesto a mí por ejemplo? Si es seguro para el motor no me importaría aguantar este año con ese.
  8. #6
    Digamos que tu motor es "clásico y sencillo" no tiene turbo, ni dpf, ni sensores de NOx ni, inyector bomba, y con la normativa mas sencilla del grupo tiene mas que suficiente.
    El aceite de norma 505.01 seguro que es mas exigente que la sencilla de gasolina que requiere tu motor.
    Y como no tiene ninguno de los componentes citados, no necesita ninguna norma para protegerlos.
