Resultados 1 al 10 de 10
Tema: BKD MK5 sin Potencia
    Nº de Usuario: 78848
    02-feb-2019
    Golf v 2005 sportline 140 cv
    Predeterminado BKD MK5 sin Potencia
    Hola a ver si alguien me puede echar una mano el coche no tiene nada de potencia ni en 1ª,2ª..... le paso el vag com y me da estos fallos
    18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
    P1643 - 000 -
    Freeze Frame:
    RPM: 1050 /min
    Torque: 76.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.83 V
    Bin. Bits: 11000100
    Torque: 134.0 Nm
    Bin. Bits: 1 01 1
    16683 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 000 - Control Range Not Reached
    Freeze Frame:
    RPM: 2415 /min
    Torque: 188.0 Nm
    Speed: 83.0 km/h
    Load: 74.5 %
    Voltage: 13.83 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 2264.4 mbar
    Absolute Pres.: 1805.4 mbar
    Entiendo que tengo un problema por falta presión de turbo a través del modulo Engine/Basic Setting
    Activo el pulmón del turbo y puedo observar que sube y baja la varilla entiendo que el tubo de vacío esta ok aparentemente y no esta agarrotada geometría variable.
    Activo la EGR y al aparecer en ON observo que el motor del coche se cala ?? me deja un poco desconcertado entiendo que no es normal....
    Por si alguien me puede asesorar que pasos seguir o ha que puede ser esta falta de potencia...... ya revise los manguitos de salida del turbo ye intercooler y no parece estar ninguno rajado..
    Gracias un saludo
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,017 veces en 1,621 mensajes.
    Lo que accionas no es la egr sino la mariposa de apagado suave, y si se cala porque se queda son aire.
    No llega a la presión demandada, tienes que hacer un log de los canales 1,3 y 11 en tercera o cuarta para ver si tienes una fuga de aire, si el cauda está ko, si la geometría se queda abierta, etc
    02-feb-2019
    Por lo que estuve viendo era la egr lo que accionaba ya notaba como hacia vacío el tubo de la EGR y la válvula de apagado suave no es neumática aparte la tengo desconectada ya que esta averiada....
    un saludo
    02-feb-2019
    Alguien que me pueda echar una mano ?
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Sin hacer un log no se puede saber nada, solo que el turbo no llega a la presion demandada, pero sin log no sabremos por qué
    02-feb-2019
    Ok esta tarde he realizado estos logs es la primera vez que los hagos en cuarta y apurando....a ver si da alguna pista en carretera no va mal del todo en ciudad como si no tuviera turbo...
    Gracias un saludo
    02-feb-2019
    [QUOTE=zx10;841684]Sin hacer un log no se puede saber nada, solo que el turbo no llega a la presion demandada, pero sin log no sabremos por qué
    Estoy intentando subir imagen pero no me deja
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Tienes que subir las imágenes a un servidor externo, un alojamiento de fotos para foros y luego pegas aqui el enlace
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    Mostoles (07/07/2021)
  10. #9
    02-feb-2019
    Ok y que servidor soléis utilizar que sea gratuito para subir fotos
  11. #10
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Imgur
