Alguien sabría decirme el estado del Filtro de Particulas, Gracias de antemano
Hola a todos, soy novato en todo esto, mi problema es que se me ha encendido la luz de fallo motor y a continuación la del muelle parpadeando, he comprado un cable en Mundodiagnosis, y al pasar el autoscan me aparece esto:
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
Component: R4 1.6l TDI H13 9979
Revision: --H13--- Serial number:
Coding: 00114016002400080000
Shop #: WSC 53436 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023T 003014
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH_003.rod
VCID: 3777761E8E4D8D3EE2-8062
1 Fault Found:
7347 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [039] - Implausible Signal
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 156514 km
Date: 2021.07.19
Time: 19:18:22
Engine speed: 836.00 /min
Normed load value: 3.1 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 91 °C
Intake air temperature: 47 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 13.892 V
Unlearning counter according OBD: 40
Particle filter: difference pressure-DIP_PF: 0.00 hPa
Particle filter: offset for differential press.-DIP_PF_AD[0]: 0.00 hPa
Outside air temperature-Ambient temperature: 32.25 °C
Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF: 9.06 g
Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF: 9.10 g
Air mass: actual value:: 5.60 g/s
Readiness: 0 0 0 0 1
Sensor de presion diferencial, es un fallo común 50-60€ si lo compras original
A mi tambien me salio el fallo de motor, no el muelle, y el fallo era el mismo. Compre el sensor en china y ya llevo unos meses sin problemas.
Hola he vuelto a pasar el vagcom y ahora me da estos 4 fallos, alguien podria ayudarme. Sabeis decirme el estado en que se encuentra el filtro de particulas.
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
Component and/or Version: R4 1.6l TDI H13 9979
Software Coding: 00114016002400080000
Work Shop Code: WSC 53436 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023T 003014 (SE25)
4 Faults Found:
7384 - Boost Pressure Regulation
P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 155473 km
Date: 2125.14.04
Time: 21:02:06
Engine speed: 2907.00 /min
Normed load value: 67.5 %
Vehicle speed: 116 km/h
Coolant temperature: 86 °C
Intake air temperature: 48 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 13.779 V
Unlearning counter according OBD: 6
Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 2234.71 hPa
Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1720.46 hPa
Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 628.51 mg/stroke
EGR Solen.val.: actual value-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
Throttle valve adapter: actual value-ANG_THR[0]: 95.996 %
Charge Pressure Actuator: acknowledgment-ANG_BPA[0]: 64.490 %
Engine torque-TQI_SP: 161.63 Nm
14355 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
P242A 00 [173] - Malfunction
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 34
Mileage: 155459 km
Date: 2125.14.03
Time: 21:23:00
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Coolant temperature: 89 °C
Intake air temperature: 41 °C
Voltage terminal 30: 12.536 V
P2453 00 [237] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 155459 km
Date: 2125.14.03
Time: 21:23:01
Particle filter: offset for differential press.-DIP_PF_AD[0]: -75.04 hPa
Outside air temperature-Ambient temperature: 28.50 °C
Air mass: actual value:: 6.75 g/s
7346 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Vehicle speed: 255 km/h
Coolant temperature: 88 °C
Intake air temperature: 40 °C
Voltage terminal 30: 13.440 V
Outside air temperature-Ambient temperature: 31.50 °C
Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF: 9.05 g
Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF: 4.32 g
Air mass: actual value:: 5.39 g/s
Readiness: 1 2 0 0 0
Buenas, supongo que por el código de motor CAYC del scan te refieres al Ibiza 1.6 TDI.
Has cambiado el sensor de presión diferencial, o solo es otro autoscan?
Lo digo porque en este nuevo post el coche tiene 155459 km y en el primero 156514 km, ahora tiene 1055 km menos.
Borrar fallos con el Vagcom no soluciona los problemas.
