Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Hay algo similar al Vag Com para Nissan?
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Predeterminado Hay algo similar al Vag Com para Nissan?
    Hola
    Aparte de mi Seat y e Vag Com que utilizo par el, hay algo similar para un Nissan Navara 2007? Es un D40 motor 2.5 DCI. Para este coche utilizo un ELM 327 y una app para el movil, el Torque. Pero solo me permite leer algunos errores y borrarlos, y yo queria algo como el Vag Com para mi Nissan. Hay algo?
    Homenaje Seat Cordoba:
    Agradecido 386 veces en 239 mensajes.
    Hola. Específico de Nissan no sé si hay... Para otras marcas de vehículos 4x4 si hay específicos (Toyota para usar con PC, Suzuki para usar con App Android y Aplicación para PC, ..)
    En el caso de que no haya uno para Nissan, o sea complicado de conseguir, o haya que pagar una pasta, yo te recomiendo la App Carista para Android para ELM 327 que funciona perfectamente en muchas marcas de vehículos, y en el caso del Grupo VAG te hace un escaneo completo de todos los Módulos del vehículo muy similar al VAG—COM y te deja hacer activaciones y modificaciones, etc.
    Te pongo un escaneo realizado en un Golf V 2.0 TDI DSG con App Carista para que veas que es muy similar al Vag—Com
    Información ECU obtenida con Carista 3.6.5 para Android:
    VIN: WVWZZZ1KZ7Wxxxxxx
    Motor
    Nº de pieza: 03G906021KK
    Codificación: 78 (decimal)
    Componente: R4 2,0L EDC G000
    Códigos de fallo:
    P1698 Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    Transmisión
    Nº de pieza: 02E300043M
    Codificación: 20 (decimal)
    Componente: GSG DSG
    [No hay códigos de fallo]
    ABS
    Nº de pieza: 1K0907379AC
    Codificación: 23170 (decimal)
    Componente: ESP FRON
    Cámara de marcha atrás
    Nº de pieza: [ninguno]
    Codificación: [ninguno]
    Componente: [ninguno]
    [Fallo al comprobar los códigos de fallo]
    Airbags
    Nº de pieza: 1K0909605T
    Codificación: 13111 (decimal)
    Componente: 37 AIRBAG VW8
    Dirección asistida
    Nº de pieza: 1K1909144L
    Componente: EPS_ZFLS Kl.070
    Electrónica central
    Nº de pieza: 3C0937049AE
    Codificación: E5890F2700041500471400001400000000097F075C0001 (hexadecimal)
    Componente: Bordnetz-SG
    Códigos de fallo:
    02394 Parking light left front (M1)
    00978 Lamp for Low Beam; Left (M29)
    Sistema corporal/confort
    Nº de pieza: 1K0959433BT
    Codificación: 999002005103087F2D04840560084F03E0F800 (hexadecimal)
    Componente: KSG PQ35 G2
    Puerta del conductor
    Nº de pieza: 1K0959701M
    Codificación: 180 (decimal)
    Componente: Tuer-SG
    Puerta del acompañante delantero
    Nº de pieza: 1K0959702M
    Componente: Tuer-SG
    Códigos de fallo:
    00097 Engine for central locking, passenger door, save (V162)
    Puerta trasera izquierda
    Nº de pieza: 1K0959703K
    Codificación: 144 (decimal)
    Componente: Tuer-SG
    Puerta trasera derecha
    Nº de pieza: 1K0959704K
    Componente: Tuer-SG
    Volante
    Nº de pieza: 1K0953549AQ
    Codificación: 12022 (decimal)
    Componente: J0527
    Códigos de fallo:
    00895 Cruise Control Switch (E45)
    Calefacción y aire acondicionado
    Nº de pieza: 1K0907044BH
    Componente: ClimatronicPQ35
    Radio
    [ECU ausente]
    Panel de instrumentos
    Nº de pieza: 1K0920873B
    Codificación: 3103 (decimal)
    Componente: KOMBIINSTRUMENT
    Inmovilizador
    Componente: IMMO
    Códigos de fallo:
    00003 Control Module
    Puerta de enlace de red CAN
    Nº de pieza: 1K0907530K
    Codificación: 3F3F034007000002 (hexadecimal)
    Componente: J533__Gateway
    Códigos de fallo:
    01320 Control Module for Climatronic (J255)
    01305 Databus for Infotainment
    He mirado en la Web de la App Carista y si contempla el Nissan Navara D40 +2004...
    Diagnóstico Avanzado= todos los Módulos del coche
    Personalizaciones = activaciones
    Etc.
    Yo tengo la App «vitaminada = gratuita» para que funcione con cualquier ELM327...siempre que sea un ELM 327 V1.5, decente...en general los azulitos que hay ahora son una castaña aunque suele funcionar el Torque con ellos...y las versiones ELM 327 2.x en general no tienen implementados algunos comandos del protocolo OBD II, etc y no funcionan con Apps con protocolos propios de fabricantes, etc
    Si estás interesado me lo dices y te paso la App y si no te funciona con tu ELM 327, te digo qué marca y modelo de ELM 327 comprar (=10€) con el que funcionan Carista y las Apps con protocolos propios de fabricantes de vehículos
    Última edición por J&M&F; 29/07/2021 a las 11:13
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a J&M&F por Este Mensaje:
    aprendizloko (29/07/2021), elsegura (29/07/2021)
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Si estoy interesado, y ya la he visto en la Play Store de Google, pero es de pago. Yo no quiero tener una suscripcion mas que mantener, por eso busco algo igual que Vag Com, lo pagas una vez y te olvidas.
    Gracias por la ayuda y un saludo
  5. #4
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    TOURAN 2.0 TDI SPORT 140 DSG 2011 (1T3) CFHC
    Agradecido 115 veces en 96 mensajes.
    Buenas.
    No conocía la aplicación y ya me la he descargado, supuestamente crakeada. Ahora me falta localizar el elm327 que tengo o comprar uno que funcione para usarlo en en coches que no sean del grupo VAG.
  6. #5
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Yo tambien me la he descargado gratuita...., pero hasta unos dias no podre probara con m ELM 327.
  7. #6
    App Carista 3.6.5
    Uso de App Carista 3.6.5
    Pruébalo tanto en tu coche VAG como en el NISSAN, por si en el NISSAN no va y si va en VAG... Si no va en ninguno, entonces, es por el ELM 327.
    Te recomiendo el ELM 327 ANCEL v 1.5 Bluetooth 3.0 PIC 25K80, es un Dispositivo de escaneo OBD II pequeño... aunque hay alguno identico de la marca VGATE, yo he comprado varios en AliExpress a 10€ de ANCEL, y todos van perfectamente (se conecta rápidamente con la ECU, va todo muy fluido y es estable, no se corta.
    Si el ELM 327 es normalito, entonces, con la App Carista o no se conecta, o tarda en conectarse con la ECU.
    En cambio, si el ELM 327 es «bueno», aunque no lleve el chip original ELM 327 (un OBD II con chip original ELM 327 es caro ==» recomendable un clon = Chip PIC 25K80), se conecta rápidamente con la ECU tanto con la App Carista como con otras con protocolos específicos de fabricantes de vehículos, etc.
  8. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a J&M&F por Este Mensaje:
    elsegura (29/07/2021), Molas83 (29/07/2021), tamburello (30/07/2021)
  9. #7
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Voy a utilizar tambien ScamMaster Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. con un ELM 327 por USB a ver si va todo bien. Con los resultados que obtenga lo pongo aqui.
  10. #8
    Para vehículos Nissan con el protocolo propio de Nissan tienes Nissan Data Scan
    Hay versiones para PC y versiones para Android.
    Las App's Android para dispositivos OBDII basados en el chip ELM327 son:
    — NDSI, NDSII, NDSIII
    — esas tres App's tienen respectivamente el protocolo propio de Nissan Consult I, Consult II, Consult III
    El Navara D40 como tal no aparece en el listado de vehículos soportados, pero si aparece el FRONTIER D40, que usa el protocolo Consult II, que corresponde a la App NDSII.
    Puedes probar la versión Lite y si te funciona y te gusta, entonces, te haces con la completa.
    En la información de la App te indica lo que te comenté de los dispositivos OBDII 2.x de mala calidad y que no tienen todos los comandos del protocolo...recomienda los OBDII ELM327 con versiones 1.4 y 1.5
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a J&M&F Por Este Mensaje:
    elsegura (10/08/2021)
  12. #9
    Avatar de serpasoria
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Skoda Octavia II RS TDI I-B Skoda Octavia 5E RS 245
    Agradecido 131 veces en 104 mensajes.
    Buenas .
    Yo tengo un Nissan Camion , un NT500 , y busco tambien algun programa para el , me descargue eobd-facile para iphone , y puedo buscar y borrar fallos , pero del motor solamente , he mirado este ultimo que decis , el nisscan , pero no me sale el Nt500, por otra parte , tampoco me sorprende ... El nissan comparte con el Renault D7.5 , por lo que no se si llevara electronica renault.
    Va a ser raro , pero alguien me puede ayudar ???
    SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
    Siempre te recordare ......
