Resultados 1 al 6 de 6
Tema: [Brico] Volante leon 5F en 1P funcionado
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    CUPRA Leon 2.0 tsi Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) / Seat 1200 Bocanegra / Seat Ronda
    Agradecido 47 veces en 31 mensajes.
    Predeterminado [Brico] Volante leon 5F en 1P funcionando
    Después de mucho tiempo de investigación y desarrollo he podido concluir con el montaje del volante de un Seat Leon 5F Cupra en mi Leon 1P (prerrestyle - 2008).
    El brico en si no es muy complicado, es intercalar una placa conversora de comandos canbus (cosecha propia) y conectar esta al positivo del claxon. De esta forma conseguimos que funcione completamente , tanto mandos con su iluminación, como el claxon de forma simultanea.
    Última edición por ozu; 03/08/2021 a las 10:10
    Mis pequeños:
    CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a ozu Por Este Mensaje:
    jmageitos (03/08/2021)
  3. #2
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Se agradece el post...Pero para ser un "Brico" está muy poco explicado (sin acritud)
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    Jejejeje, para haberlo editado con el móvil demasiado.
    Tengo que terminar de editar un pdf.
    En si, es como enchufar una alargadera, lo dejé de manera que se pueda quitar y poner fácil.
    Mis pequeños:
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Una pregunta, que cuadro llevas?
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    Cuadro de golf vi, es para poder poner otro brico que tengo a medias.
    Mis pequeños:
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a ozu Por Este Mensaje:
    José R (06/08/2021)
  8. #6
    Nº de Usuario: 85608
    25-ene-2020
    Seat ibiza 1.9 tdi axr 100cv
    Hola refloto este post para preguntarte si el estriado es igual y lo unico fue modificar conectores
    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
