Resultados 31 al 36 de 36
Tema: Perdida de refirgerante por el deposito
  1. #31
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Si, estoy sopesando que sea la bomba q este mal y meta aire o algo. Atasco no se, xq no se calienta, 90º clavados y con el odb volviendo el sábado no paso de 89º
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
  2. #32
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    He revisado facturas y la bomba la cambie en 2016 y tiene unos 90000km. ¿La cambio a ver si mejora la cosa?
  3. #33
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Bueno, tras muchas pruebas al final levante la culata y se vio claramente que estaba mal, muy poco pero lo justo para ir poco a poco cogiendo presión. Gracias a todos por la ayuda.
  4. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Nand0 por Este Mensaje:
    gato7 (05/10/2022), Molas83 (05/10/2022), pablo73 (05/10/2022)
  5. #34
    Nº de Usuario: 96725
    26-oct-2022
    SEVILLA
    VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI 14 CC
    BUENAS TARDES.
    TENGO UN volkswagen passat 2.0 tdi 140 CC. AÑO 2008, ME CONSUME AGUA REGRIFERANTE Y PERO NO ME TIRA EL AGUA AL SUELO. ME CONSUME CASI EL BOTE EXPANSOR CADA UNOS 200 -300 KM, EN ESTACIONAMIENTO NO VEO AGUA EN EL SUELO.
    LE HE CAMBIADO EL TAPON Y EL VASO EXPANSOR, LE HE ECHADO EL PRODUCTO BUSCA FUGAS DE LOQUI MOLY 3339 Y ESTUVE CIRCULANDO VARIOS DIAS Y DESPUES LO HE COMPROBADO CON LA LINTERNA Y LAS GAFAS PROTECTORA Y NO VEO FUGA, NO SE CUANTO TIEMPO DEBO DE ESPERA PARA QUE SE VEA LA FUGA CON EL LOQUI MOLY, SI LA TIENE CLARO.
    NO ECHA HUMO BLANCO POR EL ESCAPE, LA VARILLA DEL ACEITE TIENE SU COLOR NORMAL Y TEXTURA NORMAL.
    LA TEMPERATURA SUBE A 90 GRADOS Y SE MANTIENE. CON EL MOTOR RECIEN APAGADO PUEDO ABRIR EL TAPON DEL BOTE EXPANSOR SIN NINGUN PROBLEMA Y NO NOTO PRESION ALGUNA. LE PUSIMOS LA BOMBA PARA VER LA PRESION Y SE MANTENIA LA PRESION.
    EL COCHE VA MUY BIEN, NO DA TIRONES, EL AA FUNCIONA PERFECTAMENTE.
    HAY RETORNO DEL AGUA, PERO...... TENGO QUE REPONER.
  6. #35
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Nand0 Ver Mensaje
    Gracias a ti por contar el final
  7. #36
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por ANTONIO JP Ver Mensaje
    BUENAS TARDES.
    Servidora no entiende demasiado pero yo diría que culata.
    Has mirado los radiadores frontal y calefacción?
