El fallo pone que falta gas.
O falta gas o falla el presostato
Buenos días.
A ver si me pueden orientar. Tengo un Seat León 2, desde hace tiempo (3 años o más) el climatizador cada vez enfriaba menos, si el coche estaba mucho tiempo expuesto al sol tardaba muchísimo en echar aire frío. A día de hoy, ya no enfría nada de nada, simplemente echa aire.
Pasando el VCDS me da el error:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
El modelo es 1.9 tdi 105 cv del año 2007, motor BXE.
Qué opináis, ¿fuga, válvula, compresor ...? ¿simplemente poco gas? A ver si me pueden orientar. Como dije el fallo lo llevo arrastrando varios años, hasta llegar al punto de que sólo echa aire, frío cero.
Gracias de antemano y saludos.
marce34 (20/08/2021)
Gracias por la respuesta. Probaré a ver si es le presostato, ojalá sea el fallo, pero...
PD: ¿podrá ser el relé del climatizador?
Última edición por marce34; 20/08/2021 a las 16:43
Pueden ser unas cuantas cosas, pero sin comprobar si realmente hay gas, y por consiguiente presión para que el sistema arranque, vas a dar palos de ciego.
También puedes engañar al presostato y engañar para que el compresor arranque, si no es el problema, pero si no tiene aceite en el circuito por fuga en alguna parte te vas a cargar el compresor y hasta de llenar el circuito de virutas.
seguramente te falta fluido refrigerante por perdidas en la instalación.
esto se debe a veces a juntas tóricas resecas que no sellan bien.
Problema solucionado. El leoncito vuelve a ser un congelador.
Saludos!
Lo suyo sería que dijeras cuál ha sido la solución para otros usuarios y como deferencia a los que hemos intentado aportar ideas.
Un post acabado con "problema solucionado" no aporta nada a nadie.
belkor (28/08/2021)
