Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Mal arranque en frio /caliente
    Nº de Usuario: 78848
    02-feb-2019
    Golf v 2005 sportline 140 cv
    Predeterminado Mal arranque en frio /caliente
    Buenas tardes por si alguien puede ayudarme el coche bkd golf que arranca mal tanto en caliente como en frio, he modificado los valores de chanel 1 con vag com pero no noto mejoría...... he desmontado motor de arranque lo he limpiado y engrasado, cambie filtro de gasoil, desconexión de sensor temperatura.... por si me podéis aconsejar dejandolo caer por una rampa arranca genial.
    Gracias un saludo
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    Cuando arranque mal, si es siempre, prueba a poner las pinzas con otro coche en marcha y a ver si arranca igual de bien que dejándolo caer por una rampa.
    Parece que no llega al mínimo de revoluciones de giro en el arranque y quizá no inyecte gasoil. Algunos lo solucionaron cambiando al mapa del motor automático.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
    Mostoles (08/09/2021)
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si es que te tarda más de la cuenta en arrancar, puede ser que te falle el g40 ( sensor del arbol de levas).
    Muestra alguna avería en la diagnosis??
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 608 veces en 514 mensajes.
    Revisa también las masas entre batería, chasis y motor. No sea que alguna esté algo oxidada.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  8. #5
    02-feb-2019
    No me muestra ningún fallo, el sensor entiendo que esta bien porque con el vag com en funcionamiento le comparo con el g28 y es el doble de rpm no recuerdo en que canal lo estuve viendo
  9. #6
    02-feb-2019
    Ok lo revisare a ver si mejora gracias
  10. #7
    02-feb-2019
    Después de cambiar la batería por la de otro coche el arranque mejoro y arranca bien... me tocara cambar la bateria gracias
  11. #8
    Nº de Usuario: 88335
    25-sep-2020
    vw golf V 1.9tdi 105cv
    Mira a ver en angle sincro como lo llevas.
  12. #9
    Nº de Usuario: 92309
    12-ago-2021
    Zaragoza
    Skoda octavia berlina 1u 1.9 tdi 90cv
    En un tdi 90 después de probar todo sensores, batería, valores del timing... Al final era el motor de arranque 45euros en autodoc y va perfecto y el otro motor de arranque no fallaba simplemente no daba las revoluciones necesarias para el arranque idoneo.
