Mal arranque en frio /caliente
Buenas tardes por si alguien puede ayudarme el coche bkd golf que arranca mal tanto en caliente como en frio, he modificado los valores de chanel 1 con vag com pero no noto mejoría...... he desmontado motor de arranque lo he limpiado y engrasado, cambie filtro de gasoil, desconexión de sensor temperatura.... por si me podéis aconsejar dejandolo caer por una rampa arranca genial.
Gracias un saludo
Cuando arranque mal, si es siempre, prueba a poner las pinzas con otro coche en marcha y a ver si arranca igual de bien que dejándolo caer por una rampa.
Parece que no llega al mínimo de revoluciones de giro en el arranque y quizá no inyecte gasoil. Algunos lo solucionaron cambiando al mapa del motor automático.
El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
Si es que te tarda más de la cuenta en arrancar, puede ser que te falle el g40 ( sensor del arbol de levas).
Muestra alguna avería en la diagnosis??
El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
Revisa también las masas entre batería, chasis y motor. No sea que alguna esté algo oxidada.
El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
No me muestra ningún fallo, el sensor entiendo que esta bien porque con el vag com en funcionamiento le comparo con el g28 y es el doble de rpm no recuerdo en que canal lo estuve viendo
Ok lo revisare a ver si mejora gracias
Después de cambiar la batería por la de otro coche el arranque mejoro y arranca bien... me tocara cambar la bateria gracias
Mira a ver en angle sincro como lo llevas.
En un tdi 90 después de probar todo sensores, batería, valores del timing... Al final era el motor de arranque 45euros en autodoc y va perfecto y el otro motor de arranque no fallaba simplemente no daba las revoluciones necesarias para el arranque idoneo.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
