Haz intentado formatearlo??
Tengo problemas con la climatización de mi golf, lo pongo en automático pero echa mucho aire frío. Mirando en las temperaturas de los sensores veo q el sensor de temperatura interior marca una temperatura muy superior.
Adjunto foto de los valores.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Buenas tardes:
Yo también tengo problemas con el climatizador del passat, el fallo que a mi me da es que se enciende cuando quiere y el selector de temperatura se vuelve loco cuando intentas
seleccionar la temperatura, esto puede ser un fallo de ordenador o tengo que cambiar la unidad.
Haber se me puede ayudar alguien porque creo que como tenga que cambiar la unidad vale una pasta.
Saludos y haber si tiene solución
A mi pasaba lo mismo desde el mes de Abril y con el VAGCOM mire la referencia del mando climatizador, en un desguace en Granada lo compre por unos 40 y pico euros (estaba impecable), se lo instale y funciona de maravilla. Comprueba la referencia y busca un mando con la misma referencia o similar (pero que tenga las mismas imágenes en los botones). Cuando lo instales tienes que hacer un reset al sistema, puedes hacerlo pulsando dos botones al mismo tiempo del climatizador o mejor si tienes cable, haces uso del mismo (tendría que buscar un enlace con los pasos a seguir).
