Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Climatización
    Nº de Usuario: 73780
    22-mar-2018
    Galicia
    Golf 2.0 BMT DSG 150
    Predeterminado Climatización
    Tengo problemas con la climatización de mi golf, lo pongo en automático pero echa mucho aire frío. Mirando en las temperaturas de los sensores veo q el sensor de temperatura interior marca una temperatura muy superior.
    Adjunto foto de los valores.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 92662
    10-sep-2021
    lolo ports
    Haz intentado formatearlo??
    Nº de Usuario: 34227
    07-oct-2014
    VW T-ROC 190CV 4MOTION
    Agradecido 7 veces en 6 mensajes.
    Buenas tardes:
    Yo también tengo problemas con el climatizador del passat, el fallo que a mi me da es que se enciende cuando quiere y el selector de temperatura se vuelve loco cuando intentas
    seleccionar la temperatura, esto puede ser un fallo de ordenador o tengo que cambiar la unidad.
    Haber se me puede ayudar alguien porque creo que como tenga que cambiar la unidad vale una pasta.
    Saludos y haber si tiene solución
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Cita Iniciado por jarpiz Ver Mensaje
    Buenas tardes:
    A mi pasaba lo mismo desde el mes de Abril y con el VAGCOM mire la referencia del mando climatizador, en un desguace en Granada lo compre por unos 40 y pico euros (estaba impecable), se lo instale y funciona de maravilla. Comprueba la referencia y busca un mando con la misma referencia o similar (pero que tenga las mismas imágenes en los botones). Cuando lo instales tienes que hacer un reset al sistema, puedes hacerlo pulsando dos botones al mismo tiempo del climatizador o mejor si tienes cable, haces uso del mismo (tendría que buscar un enlace con los pasos a seguir).
    22-mar-2018
    Galicia
    Cita Iniciado por rolen12 Ver Mensaje
    He echo reglaje de trampilllas, es eso a lo que re refieres?
