Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Pantalla RNS 510 en negro ( marcha atras)
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Vw. Passat 2.0 140 CV
    Agradecido 76 veces en 64 mensajes.
    Predeterminado Pantalla RNS 510 en negro ( marcha atras)
    Buenos dias companer@s ayer al poner la marcha atras la pantalla se queda en negro. Decir que lleva funcionando mas de 9 años y siempre sin ningun problema. He intentado revisar las conexiones y a priori se ve todo normal. Creeis que se ha estropeado la camara? Debo revisar alguna cosa?
    Saludos y muchas gracias por anticipado
    Vw. Passat 2.0 140 CV Mokka Antracita, rns 510, camara marcha atras, control por voz,telefono bluetooh premium, luz de cortesia en los pies delante y detras, luces warning en las puertas, mando garaje intregrado con luces, pedales GTI, pinza parking, doble percha maletero
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira con un voltímetro si llega tensión a la cámara.
    Si es así, prueba a conectarla al RNS con un cable de vídeo tirado por dentro del habitáculo, para descartar roturas.
    Si sigue sin aparecer imágen, seguramente es la cámara o en menor grado de probabilidad, el RNS.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    roctro (12/09/2021)
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Como se comprueba si llega tensiona a la camara? tiene un conector de 4 o 5 pines redondos
    muchas gracias
    La cámara es original?
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    La compre en vsmultimedia ( vicenvi) hace 9 0 10 años y siempre ha funcionado correctamente
    EDITADO a las 22:29 h cuando enciendo el coche la camara funciona la primera vez que pongo la marcha atras, con el motor en marcha y sucesivas veces ya no funciona.
    despues de un rato al volver a poner en marcha el coche vuelve a funcionar
    Última edición por roctro; 12/09/2021 a las 21:30
