Me da a mí que no has borrado todos los errores.
Si te fijas, las averías te salen a kms muy diferentes, lo que indica que están sin borrar. Entra en esos módulos individualmente, y desde ahí borras las averías.
Te puedes ahorrar el cambiar el espejo, que ya te he dicho que el sensor de luces es el mismo que el de lluvia. Míra la codificación que tienes en el sensor de lluvia, no vaya a ser que tengas algo activado que no debiera.
Las averías del módulo 16 tiene pinta de que vas a tener roto el anillo del airbag, que es lo que se suele romper, y deja de tener comunicación con los controles del volante y puede producir lo que te ocurre con el claxon.
A ver si algún compañero puede aportar algo más.
Muchas gracias José R, lo miraré el fin de semana y lo cuelgo.
Buenas, este fin de semana borré todos los errores, módulo por módulo y el fin de semana que viene le pasaré el VAG com a ver que pasa. Efectivamente como me advirtió José R el sensor de luces exteriores lo tiene integrado en el detector de lluvia. He comprobado que el comportamiento es el que lleva realizando desde que detecte el mal funcionamiento, los primeros minutos funciona, de forma que cuando tapo el sensor de lluvia-luces se enciende y cuando lo descubro se apaga, pero pasado unos minutos ya no se apagan cuando lo descubro (con luz natural).
Sabéis donde está el módulo 9? Yo lo he buscado por encima del embrague a allí sólo veo un caja de relés y fusibles.
Para qué es el filtro para cristal verde que aparece en el VAG com?
Gracias!!!
Última edición por Extrados; 04/10/2021 a las 11:01
Los relés no están pegados a la centralita? Creo que lleva tres conectores grandes. Pon la referencia de tu centralita por internet, y te haces una idea de lo que tienes que buscar.
No sé en tu coche, pero en el mio lleva en la parte de arriba y a todo lo ancho del cristal una banda azulada/verde, como unos 10/15cms, que es para el sol. Supongo que es eso lo del filtro para cristal verde. Por si lo monta o no la luna delantera.
Buenas, he vuelto a pasar el VAGcom y de nuevo los errores. Sigue si funcionar las luces exteriores de forma automática, cuando pongo el contacto funciona durante unos minutos, cuando paso bajo un puente o túnel, después una vez encendidas no se apagan y continua fallando el anillo del volante, a veces cuando giro de acciona el claxon muy brevemente. Paso los errores que me da el VAG com por si veis algo raro, he comprobado que son los mismos que antes.
hassis Type: 5P-SE35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61 62 72
Mileage: 385080km-239277miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Component: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 46180A3C9025B0E04288008095008104425118A8427D81605C 80C7000041
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 356194D39C417F2320-8060
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 29071 22 0611
Coding: 00DB90
Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A HW: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 02192D
Subsystem 3 - Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumuebe 009 4865
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 64
Reset counter: 156
Mileage: 384356 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.25
Time: 11:14:25
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 384825 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.04
Time: 16:14:22
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.95 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010036 Serial number: 20100714200234
Coding: 1082140002
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 79F958E3F8D95B4384-802C
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAP H02 0102
Coding: E20000
2 Faults Found:
365060 - Controls in Steering Wheel
U108E 00 [008] - No Communications
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Reset counter: 158
Mileage: 384701 km
Date: 2021.10.09
Time: 21:59:59
365080 - Controls in Steering Wheel
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 186
Reset counter: 158
Mileage: 384339 km
Date: 2021.10.03
Time: 19:21:07
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0309
Revision: 12101005 Serial number: 0000990425
Coding: 0210B0
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6E6B9F-8028
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AE HW: 1K0 959 795 R
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000005075252
Coding: 000090
2 Faults Found:
66562 - Heated Exterior Mirror
B11F8 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 92
Reset counter: 158
Mileage: 384409 km
Date: 2021.10.04
Time: 17:57:41
132610 - Motors for Rear Central Locking
B122C 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 155
Mileage: 384727 km
Date: 2021.10.10
Time: 20:10:12
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0309
Revision: 14101005 Serial number: 0000979020
Coding: 0210B0
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AE HW: 1K0 959 794 R
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000005070340
Coding: 000090
1 Fault Found:
B11F8 14 [009] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 384408 km
Date: 2021.10.04
Time: 17:53:41
Os agradecería que me ayudárais a encontrar la centralita eléctrica 09.
Gracias como siempre
Hola de nuevo, el otro día encontré la centralita a la que hace referencia José R, tiene tres grandes conectores y están encima de los fusibles que hay al lado del conector VAG com. ¿Alguien sabe si esta centralita es la 09?, Gracias
Como te dije antes, pon la referencia de tu centralita en google y te haces una idea de cómo es , 1K0 937 086 H
En este tiempo, has solucionado algo?
Hola José R, si esa es la centralita. No he solucionado nada, no he tenido tiempo. He pensado en cambiar la centralita entera, el problema es que cuando el habitaculo del coche está frío, en verano con el aire acondicionado, el sensor de luces exteriores no funciona, se quedan encendida las luces, sin embargo cuando el habitaculo está caliente, en invierno con la calefacción o en verano antes de poner el aire acondiconado, funciona correctamente. Dónde me recomiendas que compre la centralita?
El otro día desmonté la centralita que está sobre los fusibles, la 1K0 937 086 H, soldé todos los pines y de momento no me da error en la centralita 09, ahora que viene el verano comprobaré como va, sino la cambiaré por otra de segunda mano.
