Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Centralita Confort Altea XL
    Nº de Usuario: 28710
    09-may-2014
    Málaga
    Seat Ateca 2.0 TDI Xperience
    Predeterminado Centralita Confort Altea XL
    Hola a todos. Desde hace unos meses no me funciona bien el sensor de luces exteriores del coche. El comportamiento es curioso, cuando pongo el contacto del coche si hay luz exterior no se encienden las luces exteriores, pero cuando entro en un túnel se activan las luces exteriores y ya no se apagan al salir, pero si quito el contacto de al volver a ponerlo de nuevo si hay luz exterior no se encienden. Desmonte el sensor de luz que esta en el salpicadero y comprobé que alimentándolo con 5V (es la tensión que le llega desde el módulo de confort) es sensible a la presencia de luz exterior, los valores no se si son los correctos, pero parece que funciona bien. He deducido que el problema está en el módulo de confort, el problema es que no lo encuentro. Se trata de un Seat Altea XL de 2010 con carrocería 5PZ.
    Alguno sabe dónde está? Gracias!!!
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Tu coche no lleva módulo confort. Ese módulo va integrado en la centralita eléctrica ( módulo 9).
    Dices que el sensor de luces está en el salpicadero? Creo que te confundes, lo tienes pegado al cristal delantero, lado derecho, arriba.
    Dispones de vag com? Marca algún error?
    09-may-2014
    Málaga
    No, el sensor de luces está en el salpicadero, en el centro del mismo junto a la luna delantera, arriba sólo tengo el sensor de lluvia. Si tengo el VAG com, me llegó el otro día y todavía no se lo he metido. Voy a hacerlo en esta semana. En cualquier caso, ¿Dónde está la centralita eléctrica?, en el volante no hay ninguna centralita.
    Ese sensor del salpicadero es el de radiación solar y es para el aire acondicionado. El sensor de luz está arriba, en el retrovisor.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    belkor (20/09/2021)
    09-may-2014
    Málaga
    Gracias Molas83, ahora entendio porque no tenía fotodiodos. He desmontado el espejo y he visto que tiene un fotodiodo para el antideslubramiento del espejo y otro que será para las luces exteriores automáticas. ¿Tiene alguien el esquema de este circuito?
  7. #6
    19-may-2012
    Almeria
    El sensor de lluvia es también el de luces.
    La centralita eléctrica está por la zona de encima del pedal del embrague. Si quitas la tapa de la toma de diagnosis deberías de poder verla. Verás unos relés conectados a ella.
    Cuando puedas pasale el vag com y vemos si hay algún error registrado.
  8. #7
    09-may-2014
    Málaga
    He pasado el VAG Com y me dice esto:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    Adjunto los bloques en los que ha detectado fallo:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
    Component: BCM PQ35 M 103 0615
    Revision: 00103 AD
    Coding: 46180A3C9025B0E04288008095008104425118A8427D81605C 80C7000041
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    VCID: 356194D39C417F2320-8060
    Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 29071 22 0611
    Coding: 00DB90
    Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A HW: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSEN H04 0003
    Coding: 02542E
    Subsystem 3 - Part No: 5P0 951 171 C
    Component: Innenraumuebe 009 4865
    Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HO H05 1501
    4 Faults Found:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 103
    Mileage: 346007 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.14
    Time: 12:57:52
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.45 V
    OFF
    OFF
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 78
    Mileage: 381689 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.22
    Time: 11:36:05
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 13.80 V
    ON
    ON
    Term 50 On
    OFF
    ON
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 78
    Mileage: 381689 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.22
    Time: 11:36:05
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 13.80 V
    ON
    ON
    Term 50 On
    OFF
    ON
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 78
    Mileage: 381689 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.22
    Time: 20:48:46
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.05 V
    ON
    ON
    Term 50 On
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 5P0 919 475 B HW: 5P0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H07 0005
    Revision: -------- Serial number: 89341019707872
    Coding: 000002
    VCID: 3A7B87EFB55F905BCD-806E
    1 Fault Found:
    02070 - Rear Parking Aid Sensors
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 381689 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.22
    Time: 20:48:53
    Freeze Frame:
    Temperature: 28.0°C
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
    Component: LENKS.MODUL 009 0136
    Revision: FF010036 Serial number: 20100714200234
    Coding: 1082140002
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
    VCID: 79F958E3F8D95B4384-802C
    Multifunction steering wheel control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TAP H02 0102
    Coding: E20000
    2 Faults Found:
    365060 - Controls in Steering Wheel
    U108E 00 [008] - No Communications
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 23
    Reset counter: 111
    Mileage: 381082 km
    Date: 2021.08.23
    Time: 19:49:12
    365080 - Controls in Steering Wheel
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 111
    Mileage: 334644 km
    Date: 2019.10.09
    Time: 20:39:21
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
    Component: TUER-SG FT 002 0309
    Revision: 12101005 Serial number: 0000990425
    Coding: 0210B0
    ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
    ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
    VCID: 7CF741F7F7EB6E6B9F-8028
    Slave Driver:
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AE HW: 1K0 959 795 R
    Component: J388__TSG-HL 006 1401
    Serial number: 00000005075252
    Coding: 000090
    2 Faults Found:
    132610 - Motors for Rear Central Locking
    B122C 01 [008] - Electrical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 78
    Mileage: 366042 km
    Date: 2021.03.06
    Time: 13:06:11
    132866 - Switch for Rear Central Locking
    B122E 29 [008] - Signal Implausible
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 62
    Reset counter: 78
    Mileage: 373723 km
    Date: 2021.06.25
    Time: 22:11:51
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A
    Component: TUER-SG BT 002 0309
    Revision: 14101005 Serial number: 0000979020
    Coding: 0210B0
    ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
    ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
    Slave Passenger:
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AE HW: 1K0 959 794 R
    Component: J389__TSG-HR 006 1401
    Serial number: 00000005070340
    Coding: 000090
    1 Fault Found:
    66562 - Heated Exterior Mirror
    B11F8 14 [009] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 112
    Mileage: 316103 km
    Date: 2019.03.22
    Time: 21:52:53
    No le había pasado nunca el VAG Com, las fechas no son correctas. He reseteado los errores y me he guardado el Log.
    Gracias por vuestra ayuda
    Última edición por Extrados; 21/09/2021 a las 08:07
  9. #8
    19-may-2012
    Almeria
    Has borrado los errores, y has vuelto a mirar a ver los que se han quedado?
  10. #9
    09-may-2014
    Málaga
    No, voy a hacerlo el fin de semana. De todas formas he comprado el espejo completo y el sensor de lluvia, ya que se me había roto la cobertura del sensor de lluvia y de camino pruebo si es el circuito del sensor del espejo. Lo que no he encontrado es la centralita 09 por encima del pedal de embrague, he visto los fusibles y algunos relés, pero no la centralita.
  11. #10
    09-may-2014
    Málaga
    Pasado el VAG com después del reset ha dado los siguientes resultados:
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    Revision: 00103 AD
    Coding: 00DB90
    Coding: 02542E
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 120
    Mileage: 383347 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.12
    Time: 13:44:27
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.50 V
    OFF
    OFF
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Coding: 1082140002
    Coding: E20000
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 38
    Reset counter: 121
    Mileage: 381082 km
    Date: 2021.08.23
    Time: 19:49:12
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 121
    Mileage: 334644 km
    Date: 2019.10.09
    Time: 20:39:21
    Coding: 0210B0
    Slave Passenger:
    Coding: 000090
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 112
    Mileage: 316103 km
    Date: 2019.03.22
    Time: 21:52:53
    Estos son los módulos que me dan error, el calefator del expejo exterior está estropeado, en el volante parece que hay algo, es las últimas semanas cuando giro a veces toca sólo el claxón y continuo sin luces automáticas, están siempre encendidas. Esta semana me llega el retrovisor interior completo, lo cambiaré y si sigue igual había pensado regular la sensibilidad del sensor de luces.
