Hola
Sí, hay gente que comenta eso mismo, tienen el fallo 005710 - Oil Pressure Regulating Valve P164E - 000 Electrical Malfunction... no se enciende ningún chivato en el cuadro y no aprecian un mal funcionamiento... así kms y kms y sin problemas.
Pero, cuando falla o no funciona la válvula que regula la presión del aceite, ¿a qué presión está funcionando la Bomba de aceite? Posiblemente, la Bomba de aceite, a través de la ECU, funcione todo el rato en la etapa donde se genera mayor presión de aceite = "la etapa impelente mayor"; similar a cuando el Motor está en "rodaje" = primeros 1000kms. Solo cuando escaneas el Módulo Motor ves el fallo "Oil pressure regulation Valve", pero si no, ni te enteras... y así kms y kms. Vamos, que si desenchufase el conector de la válvula en el Motor de mi coche estaría en las mismas condiciones que las que tiene el Motor de tu coche y no notaría nada...
Edito: según la info de Familia de Motores EA888 que pongo a continuación, cuando el regimen del Motor alcanza las 3500rpm aprox. la ECU corta la alimentación eléctrica a la válvula de regulación de la presión del aceite N428 y es cuando la bomba de aceite trabaja en "la etapa impelente mayor" (=mayor presión de aceite) Luego, cuando la válvula N428 no tiene alimentación eléctrica (=Conector de la válvula desenchufado o mal contacto o cableado dañado o roto, etc) la Bomba de aceite funciona "en la etapa impelente mayor" = genera la mayor presión de aceite...
Entonces, cuando hay fallo 005710 - Oil Pressure Regulating Valve / P164E - 000 - Electrical Malfunction, la Bomba trabaja continuamente en la "etapa impelente mayor"
Distinto es, si falla la generación de presión de aceite en la "etapa impelente mayor" (= bomba genera mayor presión de aceite cuando el Motor está por encima de las 3500rpm) entonces, sí sale un aviso en el cuadro de "Motor limitado a 4000rpm", etc.
He encontrado la info de AUTOBILD que publicaron en su día... está en otro formato, tipo diapositiva. Habla principalmente del problema en los 1.2 y del 1.4TSI, pero sí aparece info sobre los motores 1.8 y 2.0TSI, aunque en algunas fotos solo hable del GTI (2.0TSI) este comparte mismos componentes de Distribución con 1.8TSI (Tensor, etc)
Lo de "buena voluntad" se refería a: "Tras aumentar constantemente la presión VW decide ampliar el acuerdo de buena voluntad por daños en la cadena de distribución en los motores TSI de 1,2 y 1,4 litros. A partir de ahora, Volkswagen también contribuirá a los costes de mano de obra y materiales para los modelos más antiguos y con un alto kilometraje. Cada caso se decide individualmente..."
Al final la buena voluntad no resultó ser tan buena!
Edito: link de un Manual de SEAT con la explicación detallada de todos los sensores y actuadores del Motor 1.8TSI_2.0TSI EA888 generación II (Motor 1.8TSI CDAA / 2.0TSI CCZB)... por si quieres echarle un vistazo en caso de que decidas quedarte el coche... con "el Motor ruleta rusa"
