Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Consejo compra León MK2 1.8 TSI
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 24256
    31-ene-2014
    Golf MK4 1.8T (AUM) León MK2 1.8TSI (CDAA)
    Cita Iniciado por aprendizloko Ver Mensaje
    La bomba de agua va movida por la correa de distribución, sabes cambiar la correa, ponerla a punto, cambiar el tensor, supone descolgar o levantar motor segun que coches, ...?
    Sin ánimo de ofender, si lo preguntas es que no sabes lo que conlleva, pero si sabes de mecánica, la bomba de agua son 3 o 4 tornillos los que la sujetan al bloque.
    Hola.
    En el caso del coche que comento es como explica más adelante Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., la bomba de agua va aparte y es accionada de otro modo.
    Gracias en todo caso por tu respuesta.
    Cita Iniciado por J&M&F Ver Mensaje
    Hola
    Resuta que hace poco le he tenido que cambiar la Bomba de agua porque comenzó a perder refrigerante poco a poco, tras usar el coche... yo continuaba usando el coche y vigilando el nivel del refrigerante y rellenando, hasta que ya perdia en parado, sin usar el coche.... se había deformado un poco una pared lateral del cuerpo de plástico que va pegada al bloque... la pared estaba un pelín curvada y con ella la junta, y perdía por ahi... esta vez no se había fisurado el plástico.
    Te pongo dónde estaba la fuga... es una foto de una bomba metálica, aunque el cuerpo de la bomba original es de plástico, pero en la foto de la metálica se ve mejor:
    Resulta que en Madrid hay varios sitios especializados en motores TSI (y TFSI) pero no montan piezas que no sean de origen... pero di con un Taller que no solo te cambiaban la Bomba, sino que te limpiaban la Admisión (válvulas, etc.)... el mecánico tenía un VW Golf 2.0 TSI y había hecho varios TSI, cambio de bomba, limpieza admisión, cambio de cadena de distribución, tensor, patines, etc.... pero me hizo perder el tiempo, porque le comenté lo de montar la Bomba metálica y me pidió que le mandara la info por correo porque no sabía de su existencia y después de llamarles un par de veces tras mandarles la info con las referencias de los distintos fabricantes, ni me llamó ni me contestó...
    Al final la compré por mi cuenta y le lleve el coche al mecánico de confianza porque me dijo que me la montaba sin problema.... es la persona que trabaja de cara al público más honrada que conozco!!... así se lo he dicho!! [es que también últimamente me muevo mucho en el mundillo de Notarias, abogados, Bancos, Registros y demás fauna trilera sin escrupulos!!]
    Bomba HEPU P682 trae montado el sensor de tª y el termostato y trae las juntas, la correa dentada y los tornillos de fijación de la bomba (los tornillos que trae no son de calidad, no es recomendable montarlos porque la cabeza tiene muy poco grosor, son mucho mejores los que trae la bomba original...)
    Lo de montar la Bomba tiene su dificultad, ya que hay que desmontar la admisión para acceder fácilmente a ella.
    El caso es que ya le he hecho casi 1000kms y sin problemas... la tª de servicio ha bajado unos tres grados, supongo que es porque el Termostato que trae comienza a abrir un pelín antes (antes la tª de servicio estaba en los 99ºC y ahora en los 96ºC)... pero no se resiente el consumo de gasolina, es más, creo que ha bajado un pelín, aunque es posible que la limpieza de admisión haya influido junto al reciente cambio de aceite.
    Respecto a saber si han cambiado los segmentos: lo buscaré en el ETKA y en la info de los rusos para ver si encuentro una fecha a partir de la cual se cambiaron las referencias de pistones y segmentos... ya lo pondré por aquí.
    Yo el consumo de aceite lo tengo calculado sobre 1litro a los 6000kms-7000kms que es cuando le cambio el aceite (Mobil 1 ESP 5W30)... ahora ya tiene 121000kms... ya te comenté que ya quisiera llegar con este consumo a los 170.000kms
    Respecto al TENSOR y la elongación de la cadena:
    - ELONGACIÓN CADENA
    - PHASE POSITION (VAG-COM Grupo medidas 93)
    - Maximo un valor negativo de -3.00º (valores negativos = elongación cadena)
    Cuando el TENSOR se desplaza de su posición, un diente o más, se aprecia que el valor Phase Position aumenta en negativo (en mi caso he pasado de -0,26 a -0,44) y aumenta muy levemente el ruido metálico al arrancar en frío.
    - Ángulo de Ajuste del Arbol de levas (VAG-COM Grupo medidas 91)
    Cam. Adjustment Intake Bank 1
    - Valor especificado 38ºkW / Actual 38.0Kw ( o actual 37.5Kw)
    - pero NO más de 1.5ºKw de diferencia entre especificado y actual
    El valor actual oscila entre 38ºKw y 37.5Kw
    EDITO: has recibido la carta de la DGT referente a la Campaña 69BW - Airbag frontal lado del conductor? a mi me la han manadado hace más de un mes y todavía no he pedido cita.
    Hola Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Veo que voy por el mismo camino que tú ya pasaste y que, como suponía, la pérdida termina invisible ababará en fuga explícita.
    Por lo que dices, intuyo que antes de esta metálica habías tenido que cambiar ya una bomba que ha terminado deformándose en esa zona. Espero que la metálica sea la definitiva. Te agradezco la información y detalles sobre la bomba que has montado.
    La verdad es que hacerlo uno mismo sería en último extremo si, llegado el caso, no encuentro un taller que admitiera recambio llevado por el cliente. Se ve bastante laborioso con tantos componentes por medio, aunque he visto que tal vez podría hacerse sacando la caja del filtro y el cuerpo de la inyección, sin quitar el colector de admisión que ya me parecen palabras mayores.
    En los ultimos 5.000 km he calculado ese consumo de aceite (650ml) que comentaba. El aceite empleado es el Motul 8100 X-cess 5w-40, por si sirve de ayuda. Viendo los consumos de que hablaban para este motor, me ha hecho caer en la posibilidad de que pudieran haber montado un motor con el problema corregido...
    Tengo pendiente mirar la holgura de la cadena con el Vag-Com. Creo que leí que hay que hacerlo en caliente y no he tenido ocasión aún. A ver si esta semana encuentro un momento. Cuando lo haga, comentaré lo observado. Gracias por el tutorial
    En cuanto a la campaña del Airbag, sí la recibimos y ya la pasó. Lo hacen en un rato.
    He mirado en el ETKA lo de los segmentos y si es un Motor "fabricado" a finales del 2011 o en el 2012 es posible que lleve los segmentos "modificados" aunque estos se comenzaron a montar a partir del 17/10/2011, los segmentos problemáticos no los retiraron hasta el 01/03/2012
    Mira a ver si ves el código del Motor y con eso puedes saber la fecha de fabricación.
    En cuanto a la Bomba del agua... la metálica cuesta entre 160€ y 190€ (HEPU, Contitech, etc...) y la mano de obra del montaje dependerá de cada Taller... en mi caso, como conozco al mecánico desde hace años me hizo el favor de montarla porque sólo monta repuesto comprado por él, pero en este caso como no le servian sus proveedores una bomba metálica, solo la de plástico, me hizo ese favor... me cobró 230€ con el cambio de aceite y filtro y, además, con el anticongelante y con la junta de Admisión nueva (+de 26€)... todo con factura e IVA (es honrado y serio)
    Supongo que en la Seat la broma no bajará de 500€ y encima con una bomba de pástico que posiblemente vuelva a fallar, aunque desconozco si han mejorado la misma al haber presentado tantos problemas.
    Si hubieran montado un motor con la corrección sería un alegrón y quiero pensar que es así por el consumo de aceite que presenta, que como dije anda por unos 650ml/5.000km en un motor que anda por los 130.000 km. desde que se cambió. El problema es que no sé cómo identificar qué motor está montado... ¿Dónde puedo encontrar el código o referencia?
    Mil gracias por tu tiempo y tus respuestas que están siendo de una ayuda tremenda. Estás invitado a una cerveza cuando quieras.
    S2
    Agradecido 387 veces en 240 mensajes.
    Cita Iniciado por tezeto Ver Mensaje
    S2
    De nada!...
    Mira a ver si en la cubierta superior de la Distribución tienes una pegatina con un Código de barras y el Número de Motor con la Fecha de fabricación...
    Si no, el número de Motor también está troquelado en la zona del Bloque con la Caja de Cambios...
    ...número de Motor en la zona Bloque-Caja cambios:
    Tienes que meter el Movil entre la Caja del filtro del Aire y el Motor, e ir bajando y meterlo un poco a la izquierda de la caja de cambios, por debajo de algunos tubos de cableado, etc...el número troquelado queda justo en el Bloque Motor al lado de la Caja de cambios (si está sucia la zona metálica donde está troquelado el número, limpiála porque no se verá bien el número...)
    Si solo consigues el número, porque no tienes la pegatina en la tapa de la Distribución, es cuestión de indagar a ver cuál es la fecha de fabricación, y sabiendo la fecha de fabricación del Motor, se puede saber si ya lleva los segmentos modificados, el Tensor modificado, etc...
    Lo de cambiar la Bomba del agua sin desmontar la Admisión, es posible hacerlo, alguien en este Foro lo hizo, pero necesitarás un elevador o un foso.
    Última edición por J&M&F; 10/11/2023 a las 17:17
    31-ene-2014
    De nada!...
    _
    ...fotos del número de Motor en la zona Bloque-Caja cambios:
    Y aunque se ve bastante mal, pone CDAxxxxxx (en los extremos del número lleva troquelados unos símbolos)
    ¡Buenas!
    Pues traigo novedades y no sé como interpretarlas.... Vamos por partes.
    Pegatina de la tapa de la distribución
    Efectivamente hay una pegatina pero, ¡Oh sorpresa!, el código que aparece no es el esperado *CDA xxxxxx* que figura en la ficha técnica del coche (tipo de motor: CDA) sino *RR4 xxxxxx* aunque la fecha que indica es 24.06.12.
    Troquelado en la zona del Bloque con la Caja de Cambios:
    Ha costado acceder y una vez he podido, la zona está cubierta por una capa de oxido que no deja ver si hay troquel. Aparentemente no hay, pero tal vez retirando el oxido se vea algo y pueda confirmar el codigo y número de la pegatina. No sé si el troquel es tan poco profundo que la capita de oxido impide percibirla o, si no existe troquelado alguno...
    ¿Cómo interpretamos esta información? ¿Qué motor lleva montado realmente?
    ¡Gracias!
    Última edición por tezeto; 10/11/2023 a las 17:13
