Buenas tardes a todos:
Tengo un ibiza 6k2 del 2001, 90cv, intente encontrar informacion pero no doy con ello.
El problema es que se me quedaron bloqueadas las cerraduras del coche y no puedo abrirlo de ninguna manera, las cerraduras son electricas, no tienen el tipico pulmon de aire. Cosas que se hicieron:
1 tirar de los pestillos con un cordon, nada.
2 forzar la puerta con un hinchador para tirar de la manilla, nada.
3 romper cristal, desconectar bateria, nada
4 compre un modulo de cierre con el mismo codigo, al ponerlo el coche se para con fallo de inmovilizador y no desbloquean puertas.
5 puse antiguo modulo, coche arranca a la primera pero puertas bloqueadas.
Aver si alguien le paso, o sabe por donde puedo mirar.
Muchas gracias
Buenos dias, no las cerraduras no las cambie, la del maletero y el deposito que accedi a ellas, la del maletero saque la varilla prro no abre, antes de romper el panel del piloto, queria ver si a alguien le ha pasado algo igual... Sino el fin de semana intentare sacarlo o romperlo para tener acceso a la cerradura del piloto.
No entiendo nada . Si puedes arrancar el coche tienes acceso al interior del coche Y una vez en el interior la cerraduras se pueden abrir mecánicamente aunque estén bloquedas electrónicamente . En dos pasos , primero al tirar del mando quitas el seguro o bloqueo ;después vuelves a tirar y se abre la cerradura
O estoy equivocado ?
Última edición por Iabo; 15/10/2021 a las 12:40
Al coche entro porque le rompi la ventanilla, las puertas no desbloquean ni con el boton de dentro ni llave ni nada, tirando de la manilla con el encendido tampoco, ni piloto, ni copiloto ni maletero... Es rarisimo pero eso es lo que pasa, nose por donde cojerlo ya... Poco me queda que comprobar...
Se bloquearon las 4 de golpe??
Yo cerre el coche con el mando, y un vecino que estaba alli al dia siguiente me dijo, que el coche habia quedao con los intermitentes funcionando( como si estuviera cerrando de continuo) ya desde ahi se gasto la bateria, la cargue y empeze hacer todo lo que os puse en el primer mensaje, bloqueadas estan las 3, la del copiloto no tiene bombin, pero no abre ninguna.
Has probado a abrirlas sin la batería conectada?
Si eso nada mas que abri el capo lo primero que hice y nada... Es que es rarisimo....
Si es igual que en mi leon, las cerraduras llevan un supercierre, y no se pueden abrir desde dentro.
Tendrás algún problema eléctrico que ha puesto todas las cerraduras con ese supercierre. Lo que no se es si desde el exterior de la puerta se le puede dar corriente a la cerradura, para desbloquearlas. Habría que ver el esquema eléctrico.
