Resultados 21 al 30 de 35
Tema: Cerraduras bloqueadas ibiza 6k2
  1. #21
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si, sería a la batería directo, pero por 1/2 segundos nada más, y sólo hacia la cerradura.
    Lo del conector de la puerta está en la zona del tirador del capot, tendrás que quitar el embellezedor que lleva, porque quitar el panel de la puerta va a estar complicado sin abrirla.
  2. #22
    Nº de Usuario: 93034
    14-oct-2021
    Oviedo
    Seat Ibiza 1.9 Tdi 90cv 6k2
    Vale de tarde pruebo el maletero, y si funciona intentare sacar panel o romperlo para acceder al conector, de estos coches ahi bastante recambio, aver si entre que hago las pruebas alguien que le haya pasado contesta jeje
  3. #23
    14-oct-2021
    Oviedo
    El maletero consegui abrirlo desde dentro, desde fuera nada, y nose si estare haciendolo bien lo de corriente directa, pero no hace nada, sacando el asiento del piloto, saque el panel pero acceder a la cerradura es imposible, comprobamos y al boton del cierre le llega corriente, pero a los conectores de las cerraduras no llegan( o eso creo) y continuidad tienen...
  4. #24
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 31 mensajes.
    Que tal vas ? No te habras quedado encerrado dentro del coche ?
    14-oct-2021
    Oviedo
    Jajajajajjaa pues sigo igual, me va preguntar mi mecanico a un electricista aver, porque el vino a exarme una mano el domingo pa comprobar y nada jaja es alucinante, ya me estoy plantenado hasta en mandarlo al desguace... Jaja
  6. #26
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    A ver si tienes suerte y consigues solucionarlo . Ya nos contaras
    Esto de que el coche pueda bloquear todas las puertas sin remedio posible asusta .
    Imaginate que vas a buscar setas ahora que es temporada y cuando vuelves dejas las setas en el maletero , te quitas las botas y te metes en el coche para volver a casa con el botin ........y cuando te metes dentro del coche te bloquea puertas , ventanillas y arranque Si no tienes movil y cobertura te dan por desaparecido hasta que te encuentren Y como no se dice a nadie a donde vas a buscar las setas no sabrian por donde buscarte.
    Yo voy a meter un martillo en la guantera por si a acaso
  7. #27
    14-oct-2021
    Oviedo
    Sabeis donde esta el rele( que nose si lleva) del centralizado, es que no tengo ningun manual ni na y es lo que me queda por mirar. Gracias
  8. #28
    19-may-2012
    Almeria
    No tienes nada?
    Te parece poco el esquema eléctrico que te pasé?
    Ahí ves que no hay ningún relé, va directo a la centralita j379.
    Has comprobado todos los fusibles? Mira que es raro tu caso.
  9. #29
    14-oct-2021
    Oviedo
    Nada me refiero a que vi videos em youtube para saber de que son cada fusible, que no tengo en foto ni nada, lo tuyo me sirvio mucho para saber mas del tema y te lo agradezco, si estan todos bien..... Ya se que es raro, para que a nadie le haya pasao...
    Última edición por Aquasella; 19/10/2021 a las 20:49
  10. #30
    Avatar de yeeep
    Nº de Usuario: 84880
    07-dic-2019
    Cantabria
    Vw Golf 2.0 Tdi 140cv
    Yo tuve que cambiar varias cerraduras de mi golf 6. No se si puede solucionar tu problema pero por lo que he leido, no las has cambiado, no?
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
