No las cambie no, aparte no puedo abrir las puertas para camjiarlas....
No puedes abrirlas? Me resulta extraño, la varilla que va conectada a los tiradores interiores funciona de forma mecánica en la cerradura, es como un cable de freno de una bici. Funciona con la bateria desconectada.
Prueba a dejar desconectada la batería un buen rato para que se reseteen las centralitas y así la que controla el cierre te permita abrir desde dentro. No se me ocurre otra.. pero ya te digo para mi que son las cerraduras
Última edición por yeeep; 19/10/2021 a las 21:44
No desbloquea asi, eso lo hice ya de primeras y nada.....
Hola
A mi me paso algo muy parecido en mi 6k2 Seat Cordoba TDI 110 del año 2000. Yo llevo la cerradura del conductor rota, y siempre abro con el mando a distancia.
Bueno, pues no hace mucho y ya de noche fui a abrir el Cordoba con el mando a distancia y no abre...de ninguna manera. Sabia que si abria con la llave saltaria la alarma....Pero no tuve mas remedio que hacerlo. Con la llave abri la cerradura del conductor, y luego subi el pestillo de la puerta del acompañante. Era de noche, el coche no paraba de pitar con la alarma, y la gente se acercaba....Desenchufe la bateria un rato, pero no consegui tranquilizar la alarma. Decidi llevarme el coche asi para casa, de noche...y de vez en cuando pitando la alarma y activandose la luces de emergencia. Desenchufe la bateria toda la noche y nada. Quise reprogramar el mando a distancia de la llave y no me dejaba, porque el coche para el a sido un intento de robo. Justo a las 12 horas la llave del mando a distancia empezo a funcionar de nuevo, abrir el coche y listo.
En la puerta del conductor al lado del pestillo lleva un led rojo, y cuando parpadea es que a saltado la alarma.
Yo solo llevo un bombin, el de la puerta del conductor. La puerta del conductor y acompañante llevan su pestillo, ese redondo. Aunque cierre las puertas si tiro del pestillo hacia arriba la puerta se desbloquea, podria entrar o salir, pero la alarma saltaria.
Homenaje Seat Cordoba:
Si podria ser semejante, salvo que el mio no abre ni con la llave jajaja eso le pasaba a un leon 2 que tuve lo de alarma..
