Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema Climatizador (Aire Acondicionado)
    Avatar de visinho
    Nº de Usuario: 592
    05-sep-2008
    DEP - Seat Ibiza 1.9 TDi 130 // BMW 120d 177cv '07 // HD Street Bob '07
    Predeterminado Problema Climatizador (Aire Acondicionado)
    Bueno, pues aquí pongo cronológicamente mis problemas con el climatizador (aire acondicionado)
    03-08-2009@18:00 -> Comienzan los problemas. El compresor parece que no enciende cuando le doy al botón AUTO. Las revoluciones del motor se mantienen constantes, el consumo instantáneo ni se inmuta, y no se oye el sonido característico de la puesta en marcha del compresor.
    03-08-2009@23:30 -> Las averías en la unidad de control del clima son las siguientes:
    4F7 -> Motor para la trampilla de temperatura
    2C6 -> Motor para la trampilla de deshielo
    4FA -> Motor para la trampilla de recirculacion
    Y los dos dígitos grandes están siempre en 00
    El aireador del lado izquierdo del volante (el de la caja de fusibles) hace un ruído raro.. Es como el ruído de un relé (no se muy bien como explicarlo)
    04-08-2009@12:05 -> He intentado mover manualmente con el coche apagado el disco exterior (ese disco negro de la imágen) para ver si podía ser lo que leí en algún otro post. Dicho disco, con el coche apagado e intendando moverlo a mano, ni se inmuta.
    Cuando activo el AUTO el coche no hace nada, sólo escupe aire (incluso caliente si seleccionas la temperatura alta)
    05-08-2009@16:00 -> El coche ha ido al taller a ver qué puede ser.
    Al principio, la carga de gas era de 360 gr, y el mecánico me dijo que con menos de 400 gr el compresor es posible que no entrase.
    Hicimos una carga nueva con la finalidad de que así se solucionase y nada. El compresor seguía sin arrancar.
    Desconectamos la clema que lleva corriente al compresor y vimos que le llegan sobre 8 - 8,9 voltios (en ningún caso 12). Según parece es posible que no llegue suficiente corriente al circuíto para encender el compresor.
    El jueves que viene, llevo otra vez el coche al taller para que le haga un exámen a fondo (ayer estaba bastante hasta arriba).
    Por lo de pronto, en el peor de los casos, si hay que cambiar el compresor, la factura ascendería a 575 € mano de obra, carga de gas y piezas (nuevas) incluídas, aunque he localizado un compresor por 70 euros eun un desguace, y me ahorraría los 400 + IVA de la pieza nueva.
    Menuda putada.. Ya podía haber reventado en Diciembre..
    Última edición por visinho; 10/08/2009 a las 11:33
    DEP SEAT IBIZA SPORT 1.9 TDi 130 (ASZ) | Negro mágico | ElectroChips Tuned +36 cv | KW Sport | SB's Cupra |Pioneer P65BT | T1R 205/45-16 (D) 215/40-16 (T) | Tribombilla | Xenon OEM Original | Leds Blancos | Tempomat | Parachoques delantero Cupra| Barra Torretas SeatSport | ATE 312mm | Admisión Cupra
    Avatar de visinho
    Nº de Usuario: 592
    05-sep-2008
    Nadie me puede echar una mano?
    Llevo 2 días preguntando en otros foros y nada.. Agradecería cualquier información.
  3. #3
    JuanJo_FR
    Guest
    esa polea va debajo del alternador no?a ver si se ha gripado?
  4. #4
    Avatar de visinho
    Nº de Usuario: 592
    05-sep-2008
    Cita Iniciado por sueco1986 Ver Mensaje
    Cómo puedo comprobar eso? La correa sí se mueve, y parece que la pieza negra también (me fijé ayer a la noche y sí se movía)
    Estoy acojonado a que sea el compresor :S
  5. #5
    JuanJo_FR
    Guest
    que te lo mire alguien que entienda, pero si se ha gripado la polea, no se mueve resbala la correa y hace ruido, porque no tiene grasa dentro de los rodamientos.
  6. #6
    Nº de Usuario: 1781
    08-jul-2009
    banyoles/girona/catalunya
    volkswagen, golf IV, 1.9 tdi ajm, 4 motion
    ei, wuenas,aora estoi liado kon el climatizador,aver si me esplico, me llega corriente en la kajita que va debajo dela bateria i la pantalla pekenya de dentro el coche tambien me va bien pero no se me oye disparar el compressor, i si le ago un puente me va el kompressor i la valvula trinaria o presostato es nueva igual que la caja que e comentado que va debajo deela bateria, i nada que no tengo aire condicionado!!! con el calor que hace!!!!!!!
    saludos!!
  7. #7
    Avatar de Gurin
    Nº de Usuario: 137
    01-jul-2008
    Seat Leon FR TDI (ARL)
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    La polea se tiene que mover siempre que el coche esté arrancado.
    El problema, casi seguro, que viene por el embrague del compresor que no se acopla.
    Mira primero el relé por si no hiciera su función para ir descartando posibles causas.
    Seat León FR TDI: Espadín cupra - Limpia Fabia - Bosch Aerotwin - Lip Spoiler - Pedales,pomo y reposapié Audi TT - Parasoles iluminados - Luz cortesia trasera - Luz cortesia pies - Toberas S3 - Tempomat - Seguros pulidos - Leds en tiradores - Fuente Kenwood - Altavoces Alpine 180w - Luz extra maletero - Hueco extra maletero - Llave espadín - Coming/living home - Parrot Ck3000 - Alarma OEM.
  8. #8
    Avatar de visinho
    Nº de Usuario: 592
    05-sep-2008
    Gracias por contestar.
    El jueves dejo el coche en el taller por la tarde para mirar a ver qué le puede pasar.
    Tengo localizado un compresor en un desguace, por si las moscas, y me ahorrp una pasta si funciona.
    Iré actualizando el post, por si os puede interesar a alguno
    s2
  9. #9
    Avatar de Guillenero
    Nº de Usuario: 116
    01-jul-2008
    Guillena, Sevilla
    Passat B8 1.6 TDI 120cv EX Passat 3BG, AVB 101cv
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Cita Iniciado por visinho Ver Mensaje
    s2
    Vas a actualizar el post??
    Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
    EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
  10. #10
    Member
    Avatar de dani injeccion
    Nº de Usuario: 4521
    01-jun-2010
    Terrassa, Barcelona
    Seat leon, 1.9 TDI fr 150cv
    Smile
    Buenas,
    Mira te expliko, a mi me pasaba lo mismo kon los fallos iguales y todo, despues de comprarme un compressor por 50 euros en un desguace, me di cuenta al desmontar, que debajo de la bateria, esta el regulador de el alernador, y tambien los cables del compresor, ay una conexion que lleva dos cables uno marron y otro azul, y luego otro verde y negro que va suelto, no entra dentro de esa conexion, bien pues ese el verde y negro resulta que con el paso del tiempo y algunas otras adversidades se habia cortado, bueno mas que nada se habia desecho literalmente, bueno pues empalme ese cable lo solde, con estaño, y buala ya funcionaba el compresor, e de decirte que yo la polea negra ke komentas el disco que va dentro y es lo que da vueltas cuando esta enchufado, yo lo podia mover kon la mano sin problemas.
    Un saludo y espero haberte servido de ayuda o sino un poko de guia...
