No es algo fácil, en mi caso tengo un Touran 1.9 de 105CV del año 2006 y también viene la pantalla partida y quiero poner el cuadro con la pantalla completa. Lo primero es que puedes poner el cuadro rojo (como el tuyo) con la pantalla completa, pero es importante sabe que referencia de cuadro tienes, te pongo mi caso. Yo tengo el cuadro 1T0 920 862 FX, si no quieres tener problemas (sería mi caso) hay que poner uno que termine en 1T0 920 87X y que sea también diesel, es importante que sea del mismo año, de esta forma no tendrás problemas con el indicador de combustible. También creo que es importante cambiar la unidad comfort ( en mi caso es una 1K0 959 433 AK de 14 bytes )por una de 19 bytes, así de esta forma en la pantalla completa tendrás mas funcionalidades. La centralita eléctrica que en mi caso es 3C0 937 049 D (que es medium) en mi caso la voy a cambiar por una high ya que estoy poniendo antinieblas y esta no lo soporta, voy a poner una 3C8937049E,
pero desconozco si también es necesario.
Se puede hacer con el VAGCOMANDER, pero cuando realice los cambios de centralitas no se si usare ese cable (lo puedo conseguir y lo he usado un poco) o pediré ayuda en Almería.
La verdad es que me gustaría ponerle el cuadro blanco, pero he leído que en los Passat es menos complicado que en los golf, touran y demás de esos años.
Si consigues información y quien te lo cambie por Andalucía (con precios), por favor postealo por aquí. Si te quieres arriesgar para hacerlo tu, puedo poner por aquí un enlace de como hacerlo para que te sirva a ti y también a quien nos lea.
