No conocía la opción, muchas gracias zx10. ¿Qué hay que hacer?, ¿Con quien se contacta?, por lo que veo es un video de 3DCOLORMFD, pero mirando en la red (solo he mirado un poco) no veo a quien se le piden precios. Hay que tener en cuenta que mi cuadro es partido, entiendo que se envía el cuadro con la pantalla partida y te lo preparan. Si tienes algo mas de información ilumíname .
Un saludo, muchas gracias y espero algo mas de información mientras busco sobre este tema.
zx10 (05/11/2021)
Tu cuadro se desmonta, se le quita la pantalla y se monta esa pantalla.
Lo puedes hacer tu mismo pidiendo el kit o puedes pedir que te lo preparen.
Tambien tienen la opción de mantener tu cuadro sin tocar y dándoles la ref de cuadro que llevas te proporcionan tambien un cuadro, que es como yo lo pedí al no poder tener el coche parado.
En éste caso tienes que:
Enviarles el coding de tu cuadro, para que te lo configuren como el tuyo
Sacar el login de tu cuadro para casar el cuadro nuevo con el coche y casar las llaves si puedes hacerlo tu mismo o pagar para que te los casen.
Mira en facebook por 3dcolormfd y en el grupo dándoles los datos te indican sin problema quien sería el mas cercano a ti para realizarte el proceso.
En mi caso yo lo pedí en dashboy.de que tenía disponibilidad de cuadros para Fabia, te lo mandan montado, con los Km del tuyo, y con una pegatina con el login.
Es quitar el tuyo, poner el nuevo, casarlo y listo.
Desconozco si hay alguien por españa que te pueda realizar físicamente el proceso.
