Resultados 1 al 10 de 10
Tema: passat 3bg tdi AVF se apago y no rranca! ayuda
    Nº de Usuario: 46529
    19-sep-2015
    bariloche rio negro, argentina
    seat leon 1.9 tdi 110cv
    Predeterminado passat 3bg tdi AVF se apago y no rranca! ayuda
    Hola buenas, tengo un passat tdi avf 4motion.
    venia circulando en bajada con poco gasoil pero no habia prendido la luz de repostar.
    De golpe se apago solo y no volvio a arrancar.
    Controle el calado de distribucion y esta bien, la bomba la prendo con vagcom y llega gasoil al filtro.
    el vagcom no registra ningun error. No se me ocurre que mas probar, gira gira y no arranca.
    agradezco su ayuda.
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    supongo que el coche tiene gasoil suficiente...
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Es de suponer que le habra añadido al menos 5 litros de gasoil por si acaso .El problema es que ahora aunque tenga gasoil si ha circulado con muy poco gasoil se le ha podido meter aire en el circuito Y si a eso añadimos un filtro sucio es suficiente para no arrancar .
    Yo aflojaria el primer inyector un poco y le daria al arranque hasta que salga gasoil Y entonces deberia arrancar
    19-sep-2015
    Cita Iniciado por Iabo Ver Mensaje
    le he puesto 8 litros y purgue con vagcom, este motor es inyector bomba, podra ser algun rele ?
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Algo impide que los inyectores funcionen. También puede ser el cableado
    Última edición por Iabo; 20/10/2021 a las 06:58
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Si se ha vaciado el filtro y la tándem, cuesta un horror volver a arrancar.
    A mí me ha pasado alguna vez.
    Lo que suele funcionar es llenar la tándem a mano con una jeringa.
    Avatar de Orkofono
    Nº de Usuario: 61838
    14-ene-2017
    Gipuzkoa
    PASSAT Variant 1.9 TDI 4Motion, BMW 323i E21 , A3 2.0 FSI
    Cita Iniciado por eldami13 Ver Mensaje
    A mi Passat tuve que cambiarle el relé 167 por un problema similar. Echale un vistazo.
    19-sep-2015
    yo purgue con vagcom activando la bomba, no es lo mismo?
    19-sep-2015
    muchas gracias voy a mirarlo, supongo esta bajo el volante
    19-ago-2012
    En teoría sí, pero como te comentaba, a mí me ha pasado alguna vez que con el vagcom no ha sido suficiente porque no llegaba a cebarse el circuito de la tándem.
    Al llenarla a mano con gasoil, arrancó a la primera.
    Quizá no sea ese tu problema pero te lo comento por si acaso.
