supongo que el coche tiene gasoil suficiente...
Hola buenas, tengo un passat tdi avf 4motion.
venia circulando en bajada con poco gasoil pero no habia prendido la luz de repostar.
De golpe se apago solo y no volvio a arrancar.
Controle el calado de distribucion y esta bien, la bomba la prendo con vagcom y llega gasoil al filtro.
el vagcom no registra ningun error. No se me ocurre que mas probar, gira gira y no arranca.
agradezco su ayuda.
Es de suponer que le habra añadido al menos 5 litros de gasoil por si acaso .El problema es que ahora aunque tenga gasoil si ha circulado con muy poco gasoil se le ha podido meter aire en el circuito Y si a eso añadimos un filtro sucio es suficiente para no arrancar .
Yo aflojaria el primer inyector un poco y le daria al arranque hasta que salga gasoil Y entonces deberia arrancar
Algo impide que los inyectores funcionen. También puede ser el cableado
Última edición por Iabo; 20/10/2021 a las 07:58
Si se ha vaciado el filtro y la tándem, cuesta un horror volver a arrancar.
A mí me ha pasado alguna vez.
Lo que suele funcionar es llenar la tándem a mano con una jeringa.
A mi Passat tuve que cambiarle el relé 167 por un problema similar. Echale un vistazo.
muchas gracias voy a mirarlo, supongo esta bajo el volante
