Ese obturador que falla imagino que irá en la bombilla . Has probado a cambiar de lugar las bombillas ?
El obturador del faro izq no se escucha al poner las largas (el derecho se escucha perfectamente).
¿Cuál creéis que debería ser el siguiente paso?
¿Se puede comprobar las conexiones fácilmente?
El obturador va en el faro.
Tienes que sacar el faro y sacar la tapa trasera para ver si le ves algo suelto.
El conector no debería tener problema, pues solo entra de una manera para que encaje la pestaña.
reds (31/10/2021)
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Por lo que voy mirando, he leído que podría tratarse del balastro, aunque parece que esa pieza no la cambia VW y hay que cambiar el faro entero.
¿Es complicado desmontar el parachoques para desmontar los faros y comprobar lo que me aconsejáis?
¿Se puede cambiar el balastro de un faro al otro?
Última edición por reds; 28/10/2021 a las 19:52
El balastro no tiene nada que ver con la luz larga porque lo hace la misma bombilla que las cortas, si el balastro no arrancase la bombilla no tienes ni cortas ni largas.
Tienes varios manuales de como sacar la defensa de ese coche, solo hay que bucear un poco.
Cambio de bombilla: Borriquetas, demontar guarnecido de ambas ruedas, quitar tapa del carter, desmontar parachoques completo y recien ahi retirar faros. Con experiencia 3 horas, sin experiencia, la vida.
Otra vez, si enciende la luz de cruce, no es ni el balastro ni la bombilla. Es el obturador.
reds (31/10/2021)
Busca la referencia de tu faro y miralo en ebay. Seguro que encuentras algo económico. Cuando pones la larga, si das unos golpes al faro funciona la larga?
reds (31/10/2021)
He probado a cambiar los fusibles, desconectar la batería,..sin éxito.
Con la referencia he encontrado faros en varias webs y desguaces. Si es un fallo del obturador, creo que no se puede cambiar y habrá que cambiar todo el faro.
Voy a probar lo de los golpecitos y desconectar y conectar de nuevo el faro, por su hubiera algún contacto mal.
Si esto falla, me preocupa desmontar el parachoques, ya que no tengo experiencia en este tema y Titomontes comenta que sería complicado.
Seguramente el obturador se atasque o la bobina de éste esté dañada. No son ni fusibles, ni bateria ni nada que externamente puedas hacer. Busca tu faro en EBAY. Con la luz larga puesta dale unos golpecitos con la mano. Si no tienes ningún error en diagnosis no toques ningún conector del faro porq el problema es interno. Te lo digo por experiencia.
Última edición por luisete07; 01/11/2021 a las 15:31
reds (02/11/2021)
