Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Chicos Ya no se que hacer !!!
    Nº de Usuario: 67534
    06-ago-2017
    Argentina
    Golf IV TDI 90AGR Ibiza 6k2 TDI 90 AGR Córdoba 6k2 TDI 90 AGR Passat 3bg TDI 130 AWX
    Agradecido 8 veces en 5 mensajes.
    Predeterminado Solucionado! Chicos Ya no se que hacer !!!
    Hola chicos, necesito de su mágica participación !!!
    Tengo un Passat TDI 130 awx del 2001el problema que tengo es que en algún momento no se porque ni cual fue el motivo le sacaron el conector del caudalimetro/MAF y ahora no funciona dicho sensor, también tengo un Ibiza y un Córdoba ambos TDI 90 motor AGR, a los cuales les saque los caudalimetros para probar en el Passat pero no sé cómo van los cables cuando desconecte el que no anda los mezcle!!! Tengo entendido que el pin 1 no conecta el 2 es 12volt el 3 es negativo el 4 es 5 volt de la ecu y el 5 señal del cauda a la ecu. Me confirman que sea así? los colores son los siguientes (4 cables, marrón/blanco, azul/negro, blanco/violeta, verde/marrón.
    Si alguien me enviaría la posición de los cables se los agradeceré muchísimo porque me tiene loco que el auto no supere los 100km/h a duras penas!!!
    Última edición por Joseoliveri1987; 26/10/2021 a las 23:24
    06-ago-2017
    Argentina
    Bueno viendo que nadie a podido responder, les comento que ya está solucionado, en el conector del MAF los cables van de la siguiente manera:
    pin 1 sin conectar,
    pin 2 cable Azul/Negro +12volt
    Pin 3 cable Marron/Blanco -12volt
    Pin 4 cable Blanco/Violeta señal +5volt
    Pin 5 cable Verde/Marrón retorno de señal
    Lo comprobé en otro Passat igual al mío también AWX
    Espero le sea útil a alguien saludos!
    Última edición por Joseoliveri1987; 26/10/2021 a las 23:31
  3. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a Joseoliveri1987 por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (27/10/2021), j@calles (27/10/2021), NinjaiWolf (27/10/2021), zx10 (27/10/2021)
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Gracias por compartir la solución.
