Resultados 1 al 2 de 2
Tema: (Ayuda urgente) Problema cuadro instrumentos Audi a3 8l
    Nº de Usuario: 93158
    25-oct-2021
    Audi a3
    Predeterminado (Ayuda urgente) Problema cuadro instrumentos Audi a3 8l
    Hola gente, acabo de caer por este foro buscando un remedio desesperado que me trae de cabeza...
    Tengo un problema como mi Audi a3 8l del 96:
    El cuadro no funciona correctamente, os comento lo que que le pasa a ver si alguien me puede ayudar.
    De repente a dejado de funcionar.
    Cuando le apetece vuelve ensi.
    Si le doy un golpe a veces funciona y otras no.
    Si quito un fusible de los dos que trae, funcionan todas las agujas pero la iluminación y los kilómetros que tiene el coche no funcionan.
    Se lo vuelvo a poner y se cae todo otra vez.
    He probado a desmontarlo a ver si hay algo suelto y no veo nado aparente...
    No se que hacer, tengo la itv pronto y no veo remedio, además de no poder ver combustible, velocidad ni nada...
    A alguien le paso algo así? Algún posible remedio?
    Muchas gracias !
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 110 veces en 93 mensajes.
    A ver si te sirve. Hace años, mas de 20, en un Ibiza parte de la indicación, entre ellos el de combustible dejo de funcionar. Encontré un componente electrónico, un regulador de tensión 7805 que va soldado a la placa con las soldaduras rotas, fue soldarlo y solucionado.
