Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Se me enciende la luz de los calentadores, el muelle. 1.9 TDI 110
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Predeterminado Se me enciende la luz de los calentadores, el muelle. 1.9 TDI 110
    Hola
    Desde hace unos dias me esta parpadeando en el cuadro de mandos la lucecita como un muelle, le pasado el Vag Com y me sale esto:
    He estado investigando y por lo visto es algun sensor o interruptor del pedal de freno:
    Estos son los 2 que lleva:
    He cambiado el sensor blanco, aunque sigo con el problema. Se me enciende la luz del muelle.
    Las luces de freno se me encienden.
    He leido por hay que hay que cambiar los 2 sensores, pero como digo yo solo he cambiado solo el blanco. He hablado con varios recambistas y el de color azul es del embrague, pero esta en el pedal de freno....No entiendo. Los recambistas me dicen que para el sensor azul tengo que ir al Servicio Oficial, y este me dice que no tiene el repuesto ya. Y que hago yo, que puedo hacer?
    Si me busco la vida para conseguir el sensor azul, se me quitara la averia???
    Para poner de nuevo los 2 sensores los he puesto como estaban. He presionado los dos sensores hasta que se mete como un interruptor que llevan ambos. Creo que haber leido por hay que hay que regular bien ambos sensores, si no nada.
    He comprobado los calentadores, y estan todos para cambiarlos. Pero el problema ahora es el fallo que me da el Vag Com, y cuando solucione esto paso a los calentadores, que no uso nunca.
    Es un Seat Cordoba TDI 110 cv, motor ASV. Año 2.000
    Alguien me puede ayudar??
    Gracias y saludos
    Última edición por elsegura; 26/10/2021 a las 20:09 Razón: Añadir mas imagenes
    Homenaje Seat Cordoba:
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,la referencia del azul es 1H0907343, en oscaro mismo la tienes por 15€ y pico.Su nombre tecnico es Valvula de aireacion pero tambien le llaman interruptor de freno.
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Me podrias poner el enlace? Yo no o veo a pesar de haber buscado.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 708 veces en 563 mensajes.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    elsegura (27/10/2021)
  6. #5
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenos dias,no la liemos Jeopardice,los enlaces que has puesto corresponden al conmutador del embrague,el que necesita es el del freno.
    Elsegura,mete la referencia que te he puesto en google y ya te salen todos los enlaces.
  7. #6
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Ah! Sorry pero es lo que me ha salido con la ref. 1H0907343
  8. #7
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Al final he ido a la Seat y tenian el sensor azul en stock, 34 euros IVA incluido. Lo he cambiado y ajustado y seguia enciendendose la dichosa luz, pero entonces he conectado el Vag COm y he borrado el fallo y ya no se a vuelto a encender. Con 321.000 km me a dado esta averia.
    Muchas gracias a todosy un saludo
  9. #8
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 31 mensajes.
    El error que da es intermitente . Si lo borras es posible que no vuelva a aparecer . Es muy dificil que esos interruptores fallen Has comprobado si los fusible estan bien puestos ?
    Si se enciende la luz de freno cuando se tiene que encender no me preocuparia .
    Y la espiral amarilla encendida permanetemente puede ser por muchas causas .
    Desde un fallo esporadico en la presion del turbo por un manguito desconectado o un artasco puntial de la geometria variable a un problema de cableado
    Última edición por Iabo; 27/10/2021 a las 12:30
  10. #9
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    La luz parpadeando si es preocupante, aunque frene bien y las luces de freno se enciendan bien. Porque si no soluciono lo de la luz seguramente no pase la ultima proxima ITV.
    Aunque es un error intermitente no se quita...
    Ya lo he solucionado, era el sensor de color azul. A sido ponerlo y eliminar el fallo con e Vag Com y a funcionar. He hecho un video, lo dejo aqui:
  11. #10
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Bueno , lo que bien acaba bien esta .
    Segun tengo entendido la ITV te la rechazan si tienes encendida la luz del airbag o alguno de los indicadores rojos . Es decir si se te enciende en rojo el testigo del aceite en mi coche no te la pasan porque indica fallo de presion de aceite , pero si el testigo se enciende solo en amarillo creo que te la pasan.
    Y desde hace poco si tienes encendida la luz de fallo motor , que en las ITVs le laman testigo MIL . La razon por la que no te pasan con el testigo del motor encendido es por que dicen que no es apto para hacer la prueba de gases sin poner en riesgo la integridad del motor y te mandan a casa .
    Aqui tienes un video de un Cordoba con la espiral amarilla parpadeando y se le apaga sin tener que borrar la averia :
