Buenas a tod@s. Llevo unos días observando, ahora que llega el frío, que el climatizador de mi coche no calienta prácticamente nada. Si quiero que salga aire un poco caliente tengo que ponerle la temperatura en HI o, al menos, de 27 ºC en adelante y aún así tarda un tiempo en empezar a calentar aún estando el motor del coche a sus 90 ºC. He pasado VAG-COM y no da ningún fallo en ningún módulo. En verano no suelo usar aire acondicionado, pero las pocas veces que lo usé me pareció que funcionaba bien, aunque tampoco soy de los que lo ponen a 18 ºC. ¿Alguna idea de qué puede ser?
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Ibiza_Warrior (05/11/2021)
Mira con vag com los valores de los sensores del clima si son coherentes y haz un ajuste básico del motor de regulación de la mezcla de aire.
Lo que se suele ir es el potenciómetro de éste motor.
Como no creo que lo pueda hacer yo en casa se lo comentaré al mecánico.
Eso es una cosa que no he hecho nunca, con lo cual tengo bastantes dudas al respecto:
1. Pasos a seguir para ver los valores que tiene
2. ¿Qué valores se consideran correctos?
3. En caso de que no estén bien ¿qué hay que cambiar para ajustarlos y que sean los correctos?
En el modulo del AC ir mirando canales, no lo se de memoria pero te pone los nombres de que que cada uno en las casillas del bloque de valores.
Tienes que ver que los valores sean coherentes, si por ejemplo el sensor de temperatura de la tobera de salida te marca 30 grados pero ves que está saliendo templado es que algo falla.
Para ajustar tienes que ir por los bloques de valores y los de los servomotores que te marca valores del 0 al 255 tienes que darle al boton de bassic settings para que haga un ajuste básico.
Si el potenciómetro está mal, no tiene solución, pues el coche no sabe en que posición esta la trampilla de mezcla realmente.
Si el coche ha usado el anticongelante que le toca es raro que el radiador esté atascado, porque estos no tienen grifo de calefaccion que regule el paso de agua sino que siempre pasa agua y lo que hace es abrir o cerrar el paso de aire caliente del radiador hacia el sistema de AC
Ibiza_Warrior (06/11/2021)
Estare pendiente de este tema, los dos ultimos coches que he tenido han adolecido de este problema, lo que pasa es no uso mucho la calefacción, donde vivo no hace mucha falta, pero lo cierto es que la mia tampoco caliente lo que debiera...
