Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Problema con luz de asistencia en curva en golv 7
    Nº de Usuario: 69768
    01-nov-2017
    Córdoba
    VW passat B6/3C 2.0 tdi 140 cv 2007
    Predeterminado Problema con luz de asistencia en curva en golf 7
    Hola buenas a todos, tengo un golf 7 2.0 tdi 150 cv paquete r-line con faros bixenon (pero sin la luz diurna de led en forma de U, cosa que no entiendo porque todos los que veo la llevan). En fin el problema no es ese por que en mi caso tengo la luz diurna en la luz de posicion.
    Compre el coche con un fallo en la luz de curva izquierda y no le di importancia, ahora que me toca pasar la itv me dispongo a cambiarla y me encuentro que ni siquiera tiene bombilla vamos que la tiene quitada (la derecha esta instalada y funciona perfectamente cuando giras el volante).
    La instalo le pongo su conector y sigue igual no funciona y da fallo, compruebo con polimetro si llega tension al conector de la bombilla al girar el volante hacia ese lado y no llega, he compobado todo los fusibles y estan bien. En la diagnosis lo tipico fallo de luz fundida. Alguien me puede hechar una mano? Gracias de antemano.
    Última edición por juanka89; 08/11/2021 a las 18:28
