Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cambiar cuadro de instrumentos pantalla partida MFA ¿FIS o 3DcolorMFD?¿Cual elegimos?
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Predeterminado Cambiar cuadro de instrumentos pantalla partida MFA ¿FIS o 3DcolorMFD?¿Cual elegimos?
    Buenas tardes, después de varios días y aprovechando la información que me indico el forero zx10 , he estado investigando la opción 3DcolorMFD para el cambio del cuadro de instrumentos.
    Antes de entrar en el tema voy a explicar que es lo que me interesaba para realizar el cambio de cuadro. En mi caso tengo un Touran 1.9 TDI de 2006, tiene la pantalla MFA (la partida en dos partes), hace tiempo cambio mi radio RCD300 original, que me daba problemas de funcionamiento, por una radio china (Isudar de 8 pulgadas). Con la nueva radio vi que había muchas opciones y comprobé que se podía poner un volante multifunción para poder manejarla desde los mandos, si a esto le añadimos que mi volante de cuatro radios estaba en las ultimas tenia la excusa perfecta. Así que me puse a investigar y opte por comprar una centralita de dirección que admitiera un volante multifunción (no compre la acabada en CH) de la misma temporada de mi coche, por lo que elegí el volante que llevaba en esas fechas mi coche (además me salió a muy buen precio con la centralita). Instalado el volante (gracias a todos los tutoriales que hay en este foro) pude manejar la radio china sin problema, con los botones del lado izquierdo puedo bajar el volumen, subir el volumen, silenciarlo y puedo llamar al programa de la radio para realizar llamadas; pero con los botones de la derecha, de la misma forma que con la maneta del limpia solo manejo el ordenador de a bordo de mi pantalla MFA, por lo que no puedo cambiar de emisora, ni puedo cambiar de canciones. Aunque intente asignar a esos botones del lado derecho funciones desde la radio, no lo conseguí,(igual debía de haber cambiado la codificación de la centralita de dirección para que esos botones no pudiesen acceder al ordenador y los botones del limpia si accediesen, pero no investigue mas). Llegado a este punto veo que en las pantallas FIS (pantalla completa) hay un opción en el menú de la pantalla que se llama AUDIO y desde ese menú se pueden cambiar las emisoras y las canciones (por lo menos en la radio original). Visto que podría funcionar y que mi pantalla MFA adolece de la avería que ya conocemos cuando hace un poco de calor (aquí casi todo el año tenemos buenas temperaturas) la pantalla no se ve, decidí ponerme manos a la obra. Como tampoco tenia antinieblas delanteros (mi centralita eléctrica no los soporta al ser media) compre todo lo necesario y también cambie mi centralita red de a bordo (por eso abrí un hilo sobre centralitas de a bordo de 30 bytes). Hace unos días termine de instalar todo el sistema de antinieblas y la centralita (me falta revisar alguna cosa, pero ya he activado casi todo) en este caso una 3C8937049E , también estaba pendiente de elegir una nueva centralita comfort ya que tengo una de 14 bytes 1K0959433AK y cambiarla por una de 1K0959433CR de 19 bytes. Estando en estos menesteres sobre centralitas y habiendo leído un poco sobre cuadros FIS, siempre me hacia la pregunta si se podían cambiar los cuadros FIS de color rojo por una BLANCO y NEGRO (los que tiene la siguiente generación que le sigue a la mía, creo que algunas 1T2 los llevan), incluso había visto cables adaptadores para conectar al conector del cuadro rojo en el coche ese cable y poner una blanco y negro (ASTURPIEZAS lo vende), aparece un hilo del forero elrober74 sobre el cambio de de MFA a cuadro de instrumentos, así que intente poner mis conocimientos en uso en dicho hilo, aunque realmente lo que preguntaba el forero es por alguien que se lo cambie, algo que en el hilo le he puesto y espero que le sirva. Para terminar esta parrafada decir que lo que mas me interesaba con el cambio a FIS era el acceso al menú AUDIO para poder manejar la radio china, aunque para eso aprovechaba y cambiaba la centralita de red de a bordo (cambiada) y la centralita comfort (pendiente de cambiar).
    Llegado a este punto os pongo las características de elegir el cambio a una pantalla FIS o 3DcolorMFD.
    Cambio de pantalla a FIS:
    - Necesitas encontrar un cuadro de instrumentos con la pantalla FIS a buen precio y que tenga la pantalla bien. Con la información que tengo hasta este momento es factible el cambio al FIS ROJO dependiendo del año de tu cuadro.
    - Dependiendo del año de tu cuadro tendrás algunos problemas, en el caso del Touran si el cuadro esta entre 2003 y 2005 si eliges uno de 2006 es muy posible que el indicador de combustible no te funcione, parece ser que hasta finales de 2004 llevaban dos cables y luego incluyeron tres, por lo que puedes cambiarlo y casarlo pero tendrás que añadir un nuevo cable a la instalación y cambiar el sensor de la bomba de combustible. En este caso lo mejor es pedir un cuadro de instrumentos FIS de tu año, por ejemplo en mi caso tengo un cuadro 1T0920862FX, para tener los mínimos problemas debes de buscar un cuadro con esta referencia 1T092087Xx , en este caso al cambiar el numero 6 por el 7 estos últimos cuadros son FIS, la letra del cuadro es interesante que sea la mas alta (pero no necesario), pero si eliges cuadros con numeración 1T0920873 o 1T0920874 debes de tener un VAG Commander de 8.6 o superior para poder casarlos.
    - Ten en cuenta que si el cuadro elegido ( y he repetido que sea de tu año) es de 2007 en adelante, es posible que sea inmo 4a y en este caso desconozco como se casan los cuadros.
    - Necesitas el VAG Commander .
    - Necesitas VCDS.
    - Es de color rojo.
    - Tienes acceso a todos los menús y en mi caso al de AUDIO que es el que mas me interesa.
    - Gasto necesario: VAG Commander, VCDS y el cuadro (he buscado ahora mismo y he encontrado 1T0920872A a 56,89€), siendo este cuadro del mismo año del mío.
    Cambio de pantalla a 3DcolorMFD:
    - Se puede instalar en cuadros de instrumentos que no tengan pantalla, con media pantalla (MFA) o con pantalla completa (FIS).
    - Es un módulo con un regulador de tensión a 5,5v y una pantalla, lleva un cable usb para poder actualizar el módulo.
    - Necesitas alguien especialista en soldadura o micro soldaduras para poder instalar todo lo que te envían, o puedes intentarlo tu si eres un manitas.
    - Puedes aprovechar tu cuadro de instrumentos.
    - Con la información que me han facilitado se pude instalar en el Golf V o coches de esa temporada (por ejemplo se puede instalar en mi Touran 1T1 de 2006), desconozco si se puede instalar en coches posteriores.
    - También se puede instalar en coches del grupo VAG anteriores a 2006 dado que hay varias versiones.
    - Hablando de precios me dieron dos opciones:
    1º El módulo estándar con bastantes funciones por 200€ (mañana intentare colgar un video en el hilo y podéis ver las funciones a las que me refiero).
    2º El modulo estándar con placa de expansión para conectar dos canbus adicionales ( este incluirá en el futuro radio, pistas de cd, navegación y sensores de aparcamiento), por ahora estas funciones no están terminadas por los desarrolladores su precio es de 250€.
    Tenemos que incluir el transporte que va de 7€ el estándar (tarda mas) a 17 € con UPS EXPRESS y llegara antes.
    También si no queremos que el coche aparezca en gris, para que se vea en color hay que pagar 10€ o 20€ si queremos que aparezca nuestro coche.
    - Ellos te envían el manual para realiza las soldadura en tu cuadro y las instrucciones muy detalladas (a mi me han enviado el del Golf V, pero en su web tienes los manuales de las distintas versiones de 3DcolorMFD dependiendo del coche al que se lo quieras instalar.
    - Si no eres capaz de realizar todo el trabajo en el apartado instaladores hay dos contactos en España con sus datos para hablar con ellos, uno en Fuente Palmera (Córdoba) y otro en Barcelona. Supongo que al precio del envió habrá que ver que te cobran estas dos personas por realizar el montaje en tu cuadro, la realidad es que no lo ya que no he contactado, quien quiera mas información puede llamarles ya que en este apartado esta los teléfonos de ambos.
    - Pero tenemos otra opción que aporto el forero zx10 en un hilo y es contactar con una empresa de Alemania (el lo hizo así) y enviar tu cuadro o comprarles un cuadro con tu referencia, la web es Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y le he dado una vuelta, aunque tengo que mirarla mas a fondo. En principio entiendo que por 450€ tienes 3DcolorMFD con instalación y programación sin transporte, pero insisto que hay que afina estos precios.
    En mi caso, que hoy en día no tengan la opción de manejar las emisoras de la radio es lo que me echa para atrás, además mis conocimientos de soldadura son muy básicos y tendría que usar la opción del instalador en España o la de la web dashboy. Quizás en un futuro lo valore, pero en estos momentos para mi no cumple lo que necesito, a no ser que alguien me demuestre que esta opción es factible.
    Un saludo y espero que guste el hilo (intentare colgar enlaces al funcionamiento de 3DcolorMFD y el de el montaje en un cuadro.
    PD: También me hubiese gustado ver la opción de montar un cuadro FIS blanco y negro, en vez del ROJO de la temporada del Touran 1T1 y el Golf V, pero no he encontrado hasta este momento ni información de como hacerlo, ni a quien acudir para me realice la instalación.
    Última edición por jomeleal; 11/11/2021 a las 11:22 Razón: Añadir las características de 3DcolorMFD
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jomeleal Por Este Mensaje:
    elrober74 (10/11/2021)
  3. #2
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Hola buenas tardes, gracias por la información, Saludos.
    30-nov-2019
    Almería
    Cita Iniciado por elrober74 Ver Mensaje
    No hay que darlas, ha coincidido que buscando información sobre 3DcolorMFD he encontrado instaladores en España, así que he pensado que estando cerca de la zona de Sevilla te podría venir bien. Si contactas con esta persona transmite la información por aquí.
    Este tema lo he abierto para diferenciar lo que necesitabas de la opción de los cuadros, lo bueno seria que los foreros opinaran si es interesante y que opción tomarían.
    Un saludo y buenas noches.
  5. #4
    30-nov-2019
    Almería
    Como he prometido pongo videos del cuadro 3DcolorMFD
    También os pongo el del GolfV, pero ya he dicho que esta pendiente de acabar el desarrollo según me dijeron en el mensaje de contacto:
    Última edición por jomeleal; 11/11/2021 a las 11:31
  6. #5
    30-nov-2019
    Almería
    Por ultimo os traigo el video de como realizar las soldaduras y como poner todo el material que viene en el paquete de 3DcolorMFD
    El video tiene una duración de una hora y cuatro minutos, pero te explica todos los pasos del montaje, en este caso en un Passat B5 con MFA (pantalla partida).
    También tengo un documento que me enviaron donde dice cuales son los contactos que hay que cambiar y donde se suelda cada cable (en el golf V), si es interesante para alguien lo comparto de alguna forma.
    Espero que os sirva para tomar alguna decisión si estáis interesados.
    Última edición por jomeleal; 11/11/2021 a las 11:45
  7. #6
    30-nov-2019
    Almería
    Perdonad que ponga mas información, acabo de revisar la pagina en facebook de 3DcolorMFD y he visto que en España, además de los dos instaladores que vi en la web (uno en Barcelona y otro en Córdoba con sus teléfonos) hay enlaces a dos paginas de Facebook donde supongo se realiza la instalación de este producto. Quien tenga interés puedo encontrarlo en el facebook de 3DcolorMFD. Y si cuesta trabajo y alguien me autoriza pongo aquí el nombre de ambas paginas de Facebook para que puedan contactar con ellos los interesados.
