Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Cambio de refrigerante G13 por G12evo en Motor 1.8TSI_2.0TSI EA888 generación III
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por cupritasan Ver Mensaje
    Buenas! he realizado el cambio de G13 a G12 evo en mi coche y la verdad es que me he basado principalmente en la información que he recopilado por distintos sitios, pero sobre todo de este hilo.
    Me gustaría aportar mi experiencia y sobre todo remarcar que no he podido abrir la válvula del radiador, ya que al tener el vaso abierto (sin presión), y aumentar la temperatura, el refrigerante empieza a hervir...
    Para solucionar este problema, en el propio manual de taller indica la posibilidad de desconectar un sensor de temperatura que provoca la apertura de la válvula del radiador al completo, sin necesidad de cumplir requisitos de temperatura y carga. De esta manera se puede limpiar el circuito entero desde el primer momento. También remarco que en mi coche de transmisión manual, no dispone de circuito auxiliar de refrigeración (además al comparar con el mismo motor pero DSG, el deposito del agua de los limpia está en distinto sitio para poder hacer sitio al propio radiador auxiliar, que se situaba en el frontal izquierdo, por lo que el DSG si lo tiene pero el manual no, al menos en el TSI 2.0 de Seat leon Cupra).
    Os dejo si no os importa el video donde realizo todo el proceso y explico toda la información que me estudiado para poder hacer el cambio. Espero que no os importe ya que el canal es mío, pero considero que es información importante para alguien que quiera realizar esta tarea. Espero que os guste.
    Un saludo! y gracias por la información del hilo
    Gracias a ti por el aporte
    Agradecido 386 veces en 239 mensajes.
    ¡¡Qué bypass más chulo te has fabricado con esas dos llaves de paso!! ... una forma limpia de hacerlo y sin riesgos de quemaduras; aún así, lo suyo es ponerse unos buenos guantes de protección para no quemarse.
    Efectivamente, la opción que has elegido (desconectar el sensor G62 = tª del líquido refrigerante a la salida del Bloque Motor) es una de las dos que se contempla en el Manual de taller y está comentada en el primer Post de este Hilo... para mi, tiene el inconveniente de acceder al conector del G62 y, además, al desconectar dicho sensor no se tiene referencia de la tª del líquido en el Bloque Motor, aunque se puede ver la tª del sensor G83 = tª del líquido refrigerante a la salida del Radiador y tener una referencia...
    1) He visto el video... Es posible que partieses de una temperatura muy caliente del liquido refrigerante y por eso se puso hirviendo al destapar el Vaso de expansión, entonces, en esas condiciones apenas abre el Distribuidor, y apenas pasa liquido refrigerante desde el Bloque Motor al Radiador (no hay intercambio de refrigerante entre Bolque Motor--> Radiador->Bloque Motor)...creo que en ese caso lo mejor es apagar el Motor y esperar a que enfríe el líquido refrigerante. En ese primer intento de realizar el cambio (sin quitar el G62), no sé si tenías todo el rato la Calefacción encendida en HI (sin el climatizador conectado)..acelerando etc...
    2) Según lo comentado por el compañero @lifeguarda, realizó el procreso sin incovenientes de t ª del líquido refrigerante... el partió de una tª baja del líquido refrigerante (cambio antes el vaso de expansión, etc.)... y pudo introducir sin problemas el Agua destilada mientras sacaba casi todo el G13, aunque antes de introducir el G12evo tapó el Vaso de expansión para conseguir que hubiese más intercambio de liquido refrigerante (=abriese más el Distribuidor, porque le parecía que la tª del Agua destilada era baja y que no abría lo suficiente el Distribuidor) y consiguió que saliese más G13 (=se tintó de rosa el agua destilada, etc.)... y, en el proceso, estuvo acelerando el Motor casi todo el tiempo...
    3) Hay un parámetro muy útil para tratar de averiguar lo que puede pasar con la tª del refrigerante y con ello saber cuánto se abrirá el Distribuidor:
    En función de rpm y carga del motor la ECU marca una temperatura objetivo:
    Según la tª objetivo marcada por la ECU el Actuador N493 cierra o abre el paso de refrigerante hacia el Radiador para lograr dicha tª.
    Cuando se esté realizando el cambio de refrigerante se debe acelerar el Motor 2000rpm- 2500rpm-3000rpm en diversas ocasiones para mantener la tª objetivo cercana a los 93ªC-95ºC-97ºC, para que así el paso de refrigerante desde el Bloque Motor hacía el Radiador permanezca abierto
    VAG-COM:
    IDE06397, Sensor de temperatura para gestión de la temperatura del motor: valor objetivo, 93,8, ° C
    IDE06397,Temperature sensor for engine temp. management: target value,93.8, °C
    4) Respecto a la Refrigeración de la Caja de cambios manual: es muy confusa la información, porque dependiendo del Manual Autodidáctico te dice una cosa u otra (los Autodidácticos de USA indican que la Caja manual si lleva refrigeración), pero déspues de tu aporte y del compañero @lifeguarda, parece claro que para el mercado europeo no lleva refrigeración la caja manual
    5) CarlosN888 se ofreció como conejillo de indias para el cambio de refrigerante en los motores TDI EA288 (1.6TDI y 2.0TDI)... al principio sólo se tenía información del purgado con VAG-COM de los circuitos del Bloque Motor y Radiador, pero un tiempo después se consiguió averiguar cómo realizar el purgado del circuito de refrigeración del Intercooler y, entonces, fué cuando realizó ese video tan bueno dónde explica todo el proceso: vaciado de G13 --> lavado con agua destilada --> llenar con G12evo --> y purgado completo de todo el Sistema de Refrigeración con VAG-COM...
    Un saludo y buen aporte!!
    Última edición por J&M&F; 28/09/2022 a las 13:45
  3. #13
    Nº de Usuario: 96231
    31-ago-2022
    Ciudad Real
    Seat Leon Cupra mk3
    Agradecido 6 veces en 2 mensajes.
    Cita Iniciado por J&M&F Ver Mensaje
    VAG-COM:
    Lo de la temperatura al menos en este motor es muy complicado, eran segundos acelerando y empezaba a hervir incluso antes de llegar a los 100ºC (en uno de los casos, marcando 94ºC). Para mi lo del sensor ha sido le mejor la verdad.
    He añadido los enlaces en la descripción del video para citar la información del foro y el video de Carlos, para complementar información para los TDI, espero que no os importe .
    Me gusta mucho saber que os ha gustado! Estoy empezando y le estoy cogiendo gusto a los videos jajajaja
    Saludos!!
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a cupritasan Por Este Mensaje:
    Javimv (16/06/2023)
  5. #14
    Nº de Usuario: 98102
    15-mar-2023
    Ateca TSI 1.4
    Agradecido 7 veces en 2 mensajes.
    Para no hacer un offtopic y mezclar motores, cambio el mensaje a un nuevo tema específico para el motor EA211.
    Última edición por abago74; 21/03/2023 a las 23:10
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a abago74 por Este Mensaje:
    J&M&F (17/03/2023), Javimv (16/06/2023)
  7. #15
    Nº de Usuario: 98970
    16-jun-2023
    Cartagena
    Seat León MK3 1.5TSI
    Hola, lo primero muchas gracias por vuestros aportes. Esta muy completa toda la información y nos facilita mucho el animarnos con este tipo de operación a los que venimos de nuevas con este problema del G13.
    Alguien sabría donde se ubica el sensor G62 en un Mk3 TSI 1.5 130cv?? No se como identificarlo y no me atrevo a tocar nada de momento por eso. He pensado en hacerlo sin quitar el sensor, metiendo destilada hasta que este transparente entonces tapar vaso y poner tubo de retorno y hacer que coja la temperatura necesaria para que abra radiador y entonces meter de nuevo destilada hasta que vuelva a salir otra vez limpia y repetir, y así tmbn cuando rellene con G12 Evo.. No se si funcionará pero creo que va a ser lo más factible ya que no dispongo de Vagcom para borrar luego errores y el que ye estado mirando me cuesta 115€ por ser UDS.
    Si me ánimo os diré que tal ha salido y gracias de nuevo a todos que os lo currais mucho con los video-tutoriales y recopilando toda esa información. Un saludo
  8. #16
    Nº de Usuario: 100788
    22-dic-2023
    Centro
    Audi A1 30 TFS S Line
    El procedimiento de cambio de refrigerante es diferente dependiendo de si se trata de un Motor TSI EA888 gen III o un TDI EA288
    El tema sobre el cambio de refrigerante en los Motores TSI EA888 gen III se inició en el Hilo de Cambio de refrigerante en Motor TDI EA288 (páginas 4, 5 y 6):
    ... y para evitar confusiones se crea este Hilo: "Cambio de refrigerante G13 por G12evo en Motor 1.8_2.0TSI EA888 gen III"
    Edito: Manual de Taller 1.8TSI_2.0TSI gen III Edición 02.2021 (traducido al Español)
    En el Manual de Taller 1.8_2.0TFSI gen III Edición 02.2021
    (inglés)
    Workshop Manual4-cyl. direct injection engine (1.8 l and 2.0 l, 4 V, EA 888 gen III, turbocharger, chain drive)
    Engine ID CHHA CHHB CNTA CJSA CJSC CJSB CJXA DEDA CJXE CXDA CXDB DLBA DJHC DHGA CNTC DLRB CJXH DKTA DKTB DNUA DNUC Edition 02.2021
    En el Manual de Taller de VW se contemplan dos procedimientos de vaciado y llenado de refrigerante: en ambos se realiza el vaciado desmontando manguitos inferiores y, en ambos, se realiza la apertura de las Válvulas del sistema de Refrigeración previamente al llenado del circuito, que se realiza mediante vacío, con lo que no queda aire en el Sistema.
    - Drenado y llenado de refrigerante
    Apartado 1.2 Draining and adding coolant (se abren las válvulas del circuito de refrigeración con la Máquina de diagnosis)
    Drenan el liquido refrigerante por el manguito del Radiador y luego abren válvulas con la Máquina de diagnosis (se supone que abren el paso en los Distribuidores 1 y 2 ... no sé si abriran la válvula N82/N422, N488) y luego rellenan el cto. de refrigerante a través del Vaso de expansión haciendo vacío previamente en el cto. de refrigeración, con lo que no queda aire en el Sistema
    - Drenado, lavado y llenado del Sistema de refrigeración
    Apartado 1.4 Flushing cooling system (quitando el conector del Sensor G62, que es el de la temperatura del refrigerante del bloque del motor, y luego arrancando el Motor, entonces, es cuando se abren las válvulas del circuito de refrigeración)
    Hacen el drenaje y luego el lavado con agua destilada, pero antes de rellenar el Cto. de refrigeración lo que hacen es "desconectar el Sensor G62 con el Motor apagado" ya que así el Actuador N493 da paso al refrigerante y el ventilador se pone en marcha nada más arrancar el Motor-->Luego se arranca el Motor y se acelera un minuto o dos y se apaga-->luego el proceso de relleno de refrigerante es por vacío y a presión (similar a como se describe en el apartado 1.2)
    Cambio de refrigerante G13 por G12evo en Motor 1.8TSI y 2.0TSI EA888 generación III
    a través del tubo de retorno del vaso de expansión en Motor EA888 gen III
    El compañero @lifeguarda ha realizado el cambio de refrigerante G13 por G12evo en un Motor 1.8TSI EA888 gen III de 2017:
    EXPERIENCIA del compañero @cupritasan post número 10 que realizó el cambio de refrigerante a través del tubo de retorno del vaso de expansión pero desmontando previamente el Sensor G62 de la temperatura del refrigerante del Motor
    "Me gustaría aportar mi experiencia y sobre todo remarcar que no he podido abrir la válvula del radiador, ya que al tener el vaso abierto (sin presión), y aumentar la temperatura, el refrigerante empieza a hervir..."
    Para solucionar este problema, en el propio manual de taller indica la posibilidad de desconectar un sensor de temperatura que provoca la apertura de la válvula del radiador al completo, sin necesidad de cumplir requisitos de temperatura y carga. De esta manera se puede limpiar el circuito entero desde el primer momento."
    @cupritasan VIDEO DEL CAMBIO DE REFRIGERANTE A TRAVES DEL TUBO DE RETORNO DEL VASO DE EXPANSIÓN
    DESMONTANDO PREVIAMENTE EL SENSOR G62 PARA QUE SE ABRAN LAS VALVULAS DEL CIRCUITO REFRIGERANTE
    Muchas gracias por tan magnifica información.
    Última edición por Ossion; 14/01/2024 a las 10:36
  9. #17
    Nº de Usuario: 1821
    19-jul-2009
    Cáceres
    Audi A4 1.9 TDI 130 awx.
    Hola a todos.
    Después de ver el video de @cupritasan y los manuales, entiendo que en los TSI no hay posibilidad de abrir válvulas de sistemas de refrigeración auxiliares usando vagcom, tan solo de consulta de apertura y temperaturas.
    Nuestro caso es distinto.
    Tenemos (mi colega) un León ST CUPRA R 300 CV al que se cambió el bote expansor por uno sin silicatos y cambio de g13 a g12evo, pero entendemos que no quedó muy bien, pues no hemos comprobado con refractómetro (ni sabemos usarlo), y hace burbujeo y cambio de nivel al apagar el motor, y ahora ha aparecido una fuga en la bomba de agua.
    Vamos a cambiarla y claro, se derrama el anticongelante, quedando parte del refrigerante viejo en los circuitos auxiliares del cambio DSG, radiador de calefacción, enfriador de aceite, radiador principal y auxiliares, etc. y además gran cantidad de aire en el sistema.
    Tras montar, queremos lavar todo el sistema con destilada y meter el g12 evo.
    ¿Alguien nos puede iluminar en como proceder? ¿En este TSI es solo llegar y mantener temperaturas de servicio e ir añadiendo al vaso y dejar que drene y purgue por el retorno?
    Gracias a todos de antemano.
    Última edición por tuane; 16/03/2024 a las 21:50
