Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cámara trasera original en radio andoid
    Nº de Usuario: 11358
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Cámara trasera original en radio andoid
    Buenas a todos. Sabéis que adaptador necesitaría para conectar la camara trasera, la que se abre con el logo de vw, para poder ponerla con una radio china?
    Actualmente llevo el rns 510.
    Gracias.
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Nadie sabe nada?
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    Yo he puesto una radio china para sustituir el RCD510 y me acaba de llegar un módulo para usar la cámara original. En cuanto lo pruebe te digo si funciona.
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Muchas gracias. Que tengas suerte.
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Buenas de nuevo, por fin he probado el modulo adaptador para la cámara trasera original que funcionaba en el RCD510 y decir que funciona perfectamente aunque lo he puesto de forma provisional para probarlo.
    El modulo viene con el conector de video, 3 cables a conectar y el modulo en si. Pensando que al detectar la radio android cuando introducía la marcha atrás, no conectaba el cable rosa marcado como reverse y por ello no aparecía ninguna imagen. Ahora mismo tengo conectado en cable negro a negativo, y el rojo y rosa a positivo, y funciona correctamente. Mas adelante intentare poner la cámara delantera, ya que la radio me da la opción de conmutar entre 2 entradas de video, y hacer funcionar el micrófono original buscando el cableado.
    Mi modelo de radio:
    El modulo adaptador:
    También he comprado el cable de antena doble porque la radio solo venia con uno simple.
    Adaptador de antena doble Fakra:
    Última edición por aprendizloko; 27/11/2021 a las 06:52
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
    JOSE RV (27/11/2021)
  7. #6
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por aprendizloko Ver Mensaje
    Mi modelo de radio:
    Gracias por compartir tu experiencia y solución.
    Además, quería preguntarte, ¿Qué tal es la radio que has instalado? ¿Es de 2GB de RAM o la de 4GB?
  8. #7
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Pille la de 4G y 64G. La radio es muy fluida, pantalla grande, se ve muy bien, se oye igual de bien sin distorsión a volumen alto, el WIFI, Bluetooth y GPS funcionan perfectos. No he conseguido funcionar con Android auto, aunque me da igual. Tiene Android 10 y algún programa no me ha dejado instalar. Por probar tengo 3 programas GPS, reproductores de audio, video, carpetas, CARISTA, ... El cable de la antena GPS es corto y no me da para pasarlo por el montante del pilar A y lo tengo puesto en el centro del salpicadero junto al sensor de infrarrojos, quienes tengan antena de un RNS quizá puedan usarla.
    Por sacarle pegas la pantalla esta 1 cm dentro del marcó y hay que tocar de forma poco ergonómica la pantalla en los menús de la parte baja junto al marcó inferior. No esta tan conseguida la integración de todas las conexiones del coche porque quedan sin usar conectores en el mazo de cables, por lo que seguiré estudiando el tema.
    Merece la pena el cambio ya que tienes muchas mas opciones que no tenias y a mi ni se me pasaba por la cabeza pillar un RNS con las limitaciones que tiene.
    Última edición por aprendizloko; 27/11/2021 a las 17:39
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
  10. #8
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Tiene Windows 10 y algún programa no me ha dejado instalar.
    Querrás decir Android 10, no?
  11. #9
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Cierto, error mio.
  12. #10
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Me alegra que ta haya funcionado todo.
    Supongo que también te salen las líneas dinámicas de aparcamiento??
    Y respecto a la información que sale en el fis, se han perdido cosas supongo???
    Me refiero al apartado de la radio por ejemplo sigue saliendo que emisora llevas, o la música del USB...las indicaciones del GPS....
    Lo de poder usar el micrófono original para el manos libres seria la bomba pero según me han comentado no es posible hacerlo si el módulo bluetooth es independiente de la radio como es mi caso.
    Última edición por quemovida69; 29/11/2021 a las 16:22
