Resultados 1 al 9 de 9
Tema: tdi 170 bmn mal arranque en frio
    Member
    Nº de Usuario: 73110
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    Altea fr 2.0 tdi 170 cv
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado tdi 170 bmn mal arranque en frio
    Hola buenas tengo problemas de arranque en frio en un 170 bomba inyector, el motor arranca pero se queda unos segundos como si estuviera a tres cilindros cabeceando al momento se corrige y va perfecto el resto de arranques sin problema durante el resto de el día, el filtro de combustible nuevo, bateria nueva de 860a "para mejorar el arranque que poco se ha notado la verdad", el vagcom no da ningún fallo ,los inyectores las lecturas son buenas dentro de valores correctos ,he probado con un reloj la presion desde el deposito a la entrada del filtro y me da 0,5 bar y los mantiene durante varios dias, la bomba tandem la he probado y llega a 10,5 bares, el angle syncro esta a-1 y los arboles de leva sincronizados alguna idea?? ,un saludo
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    A4 (B8) 2.0 TDI (CAGB) /// Golf 4 1.9 TDI (ASV)
    Agradecido 147 veces en 129 mensajes.
    Descebado ??
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    Alteafr (27/11/2021)
  4. #3
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 310 veces en 295 mensajes.
    Fallo de faston de algún cable de los inyectores bomba.,
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  6. #4
    Member
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    descebado estoy probandoen varios puntos con un reloj y mantiene la presion , yo estaba pensando en las juntas de los inyectores.....
    tu crees Teodoro que puede ser alguna conexion de los inyectores no daría fallo el vagcom no ? pienso que lo haría también en caliente me tiene loco el put.... tema de el arranque
  7. #5
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Por lo que comentan no registra fallo,y parece que la alimentación de gasoil,presiones son correctas.
    A ver es complicado,determinar el fallo,si revisas post hay un compañero que dice tener vibraciones entre 70,,,90. Grados,,cree a falta de confirmar por el mismo algún cable de los inyectores.
  8. #6
    Member
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    voy actualizando hoy he soltado el que creo que es el sensor de temperatura del gasoil y a arrancado perfecto como es logico poco a tardado en salir fallo en el cuadro y subir el consumo instantáneo de 0,5 clavado como siempre a 0,6 seguiré probando
  9. #7
    Member
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    aqui vuelvo sigue dando el fallo en el arranque, lo de el sensor esta comprobado que da buena temperatura lo que hoy le he pasado el vagcom y en el canal 13 los inyectores todos bien a excepto el 4 oscila entre y 1.20 1.30 con el motor caliente ¿podria ser el culpable?
  10. #8
    Nº de Usuario: 89296
    15-dic-2020
    Pontevedra
    Skoda Octavia 2.0 RS TDI 170
    buenas! siento decirte que probablemente tu coche tenga mal la culata. yo se la acabo de cambiar a mi 170 BMN porque arrancaba mal en el primer arranque del dia (de la misma forma que tu comentas), ademas de tener un leve consumo de anticongelante. mi coche tenia 366 mil km eso sí, y llevaba con los mismos sintomas desde que lo compre con 350 mil km. me decidi a levantar culata porque se me jodio el sensor de temperatura de escape que va en el turbo, que por lo visto se van cuando el coche consume anticongelante. ahora con la culata nueva el coche arranca perfecto siempre y va muy fino, me deje 900€ en total en piezas (lo hice yo), compre culata nueva marca AMC (480€ en autodoc) y el resto del presupuesto se fue en muchas juntas varias, casquillos de arbol de levas, calentadores...
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a octavioRS28 Por Este Mensaje:
    Alteafr (10/12/2021)
  12. #9
    Member
    25-feb-2018
    Parla Madrid
    bufff espero que no sea este el problema este tiene 150 mil km y hasta el dia de hoy el nivel de anticongelante nunca le he tenido que rellenar
