Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Ajuste de inyectores
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Levantas una rueda, y con la marcha más larga metida, la vas girando.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (03/12/2021)
  3. #12
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo no estoy de acuerdo que con el giro de 180 grados del tornillo se cree más presión de gasoil que con 220 grados.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (04/12/2021)
  5. #13
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Entonces ¿cuál puede ser el motivo de que en dos coches con el mismo motor el ajuste sea distinto?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  6. #14
    19-may-2012
    Almeria
    A 180° baja más el émbolo en el interior del inyector y comprime más el gasoil, con lo que aumenta la presión.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (11/12/2021)
  8. #15
    03-nov-2012
    Asturias
    En principio ya tengo un problema antes de empezar con el ajuste... o eso creo. He visto que a la tapa de balancines le han puesto pasta para sellar en lugar de su junta correspondiente. Si la levanto imagino que quedarán restos de dicha pasta y me va a complicar bastante el tema porque tendré que retirar los restos antes de volver a cerrar, ¿cierto? Por la junta no hay problema, porque tengo una completamente nueva (aún sin abrir), pero no contaba con que la tapa estuviera sellada con pasta. A todo esto se suma la posibilidad de que los tornillos de la tapa estén pegados con esa pasta y puedan romper, porque no son precisamente resistentes.
  9. #16
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    No te preocupes que la pasta selladora no pega los tornillos y se despega muy facilmente con los dedos. La funcion de la pasta no es pegar las partes sino hacer estanca la union
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  11. #17
    03-nov-2012
    Asturias
    ¿No es suficiente con la junta que lleva?
  12. #18
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Si sabes como funciona un inyector bomba veras, que la carrera del piston dentro del inyector es la misma que la altura de la leva que lo mueve, lo de limitar la carrera es para que no golpee hierro con hierro al final del recorrido. Por otra parte la presión del inyector se empieza a generar cuando se cierra el paso de retorno del gasoil y termina cuando se abre, que es antes de que llegue abajo el piston; la cantidad de presión esta en relación entre la cantidad de volumen desplazado y la imposibilidad de que pase todo ese volumen por los agujeros de la tobera, asi es que va a depender de la presion que haya generado la bomba tandem y el diametro de los agujeros de la tobera.
    Asi en el canal 23 se mide esa presión en relación con un parametro fijo, mediante el retardo del bobinado a cerrar dicho conducto, que como he dicho antes depende de la presión de la tandem y la suciedad o desgaste de los agujeros de la tobera.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
  14. #19
    03-nov-2012
    Asturias
    Perfectamente claro. Si están mal ajustados, ¿se nota en el consumo y/o rendimiento del motor?
  15. #20
    19-may-2012
    Almeria
    Entonces, según lo que dices, daría igual a 180, 220 que a 250°. Pues no lo veo. A ver si veo unos manuales que tengo, y salimos de dudas.
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
